Remklauw achter
itac4030
Bezit: Dax systeem 50cc
Remklauw achter
Bericht door itac4030 »
Hey ben nieuw op deze forum vooral omdat ik met een probleem zit mijn jongste zoon heeft een dax skyteam gekocht. Probleem is dat de zuigers van de achterem zijn vast gelopen er is ook aan gepruld. Met deze na te zien merkte ik al snel op da ze geprobeerd hebben met een tang of zo iets vergelijkbaar de zuigers uit de remklauw willen hebben uithalen. Nu ben ik op zoek naar zo zuigers of eventueel een nieuwe remklauw. Had al gekeken op sommige websites maar daar verkopen ze altijd in een set. Kan iemand mij helpen? Ik zal wa foto's erbij posten dan kunnen jullie zien wa het probleem is. MvgAfbeelding
Re: Remklauw achter
Je kan ze niet gewoon terugduwen? Nieuwe blokken er in en klaar?
Je kan de zuigers er dus niet "uitremmen" door het rempedaal te bedienen zie je ze naar buiten komen tot ze er uit ploppen.
(incl. een golf remolie, let daar op)
Of kan je ze eerst terugduwen en dan uitpompen, paar keer herhalen, tot ze eruit zijn.
Anders een nieuwe set kopen, goedkoper spul als dit is er niet. Niet te veel tijd aan besteden dus.
https://www.brinkmotoren.nl/remmen
Laatst gewijzigd door wim V8 op 15 jun 2021 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remklauw achter
ik zou die pistons er 1st eens uit halen, alles mooi opkuisen met glaswol 000 en terug monteren en testen.
Wil je die ondingen er snel uit: perslucht in het gat voor de leiding, plopt er zeker 1 direct uit. Mits een plankje ofzo er tussen kun je ze beide in dezelfde positie krijgen en kans dat beide er tesamen uit komen.
Re: Remklauw achter
Pas wel op met perslucht, ze kunnen hard wegschieten
daanmetselaar
Bezit: C50
Re: Remklauw achter
Bericht door daanmetselaar »
Je kan proberen met grof geweld de zuigertjes eruit te halen, probleem is dat ze zodanig beschadigen dat als ze los zijn je rubber afsluiting langs de zuiger daarna stuk gaat door de beschadigde zuiger. Een nieuwe klauw is niet heul duur dus het makkelijkst is een nieuwe kopen.
https://www.brinkmotoren.nl/remmen/dirt ... d_atv/1984
Deze site heb ik zelf goeie ervaring mee
Re: Remklauw achter
Jurrien schreef: ↑15 jun 2021 09:24 Pas wel op met perslucht, ze kunnen hard wegschieten
vandaar het plankje :D
itac4030
Re: Remklauw achter
Alvast voor jullie reacties ik zal een proberen met perslucht😉
itac4030
Re: Remklauw achter
Afbeelding amaai dat ging snel merci mensen nu nog remblokjes vinden.
Re: Remklauw achter
Motorkit ed hebben die wel. Maar wss de lokale brommerboer ook wel. Zijn standaard klauwen op veel brommertjes
Re: Remklauw achter
Volgens mij zijn het allemaal kopietjes van de nissin 2-zuiger klauw.
itac4030
Re: Remklauw achter
Yep had er al naar gezocht kwam ik terecht bij outlaw racing. Ze zijn ook 22mm
Pds
Bezit: C50,Dax,Ps50
Re: Remklauw achter
Bericht door Pds »
Pds
Bezit: C50,Dax,Ps50
Re: Remklauw achter
Bericht door Pds »
hier het goedkoopst waar ik ze heb kunnen vinden, heb deze zelf ook op de voorkant zitten
Re: Remklauw achter
Volgens mij zijn deze exact spiegelverkeerd met de klauw van de topicstarter.
(Linkse klauwen ipv rechts.)
itac4030
Re: Remklauw achter
Vandaag reactie gehad van daxantwerp. 96 euro voor een nieuwe remklauw met blokjes. Had verschillende scooterzaken af gegaan en ze wilde mij er niet mee helpen omdat dit Chinees was😡 nu hoop ik dat het alleen de remklauw is en niet het pompke want daar zou het ook kunnen aan liggen. Word vervolgt
