Oliekeerring vervangen
Petervde
Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Bericht door Petervde »
Ben een cb 50 motor aan het herstellen , het grootste probleem is de oliekeerring die rond de as zit van de schakel hendel , deze heeft ooit in een vorig leven een slag gekregen van een gebroken ketting denk ik ,
Zou dit te herstellen zijn zonder het blok volledig open te doen , ik dacht die er langs de buitenkant eruit te peuteren en dan de kamering vooraan wat ronder te zetten en er een nieuwe terug in te duwen denk dat de eerste 2 a 3 mm wat naar beneden is geduwd Afbeelding
Re: Oliekeerring vervangen
Dan zou ik toch eerst de keerring er uit halen en kijken hoe het er verder uit ziet.
Met het terug ronder zetten(tikken?) zou ik heel voorzichtig zijn ivm afbreken, gietaluminium is wel broos.
De inwendige ronding wat terugbrengen met een dremel lijkt mij ook wel wat.
Of een klein beetje van beide.
Misschien is de kans op afbreken van het gietalu een stuk minder als je het iets verwarmd.
Ik zou dit zelf eerst proberen met het blok dicht.
alstie niet lekt dan zou ik er zo lang mogelijk van afblijven
anyway, de keerring is langs buiten gemonteerd, blok hoeft niet open
Petervde
lekken doet hij voorlopig niet maar je zal altijd zien .
Ik ga een busje draaien met een diameter die 0,05 mm kleiner is dan de buitendiameter van de kamering en met een dremeltje het naar binnengeduwde materiaal wat wegslijpen tot dat busje er ingaat , bedankt voor de tips en hopelijk word die zo mooi als deze Afbeelding
Ik zou es durven naar een TIG-lasser gaan. En vragen of ze dat stukje kunnen oplassen. Daarna terug wegslijpen/dremelen.
Een busje draaien en erin steken zal maken dat die oliekeerring niet meer past hé, die spannen redelijk, moet afdichten. Zou je moeten kijken of zelfde binnendiameter bestaat met een kleinere buitendiameter
Petervde
Ik zou die bus enkel gebruiken om te passen , beetje wegslijpen en dan de bus er wat tegenaan houden zodat ik kan zien waar ze nog raakt en dan terug wat wegslijpen tot die erin gaat met zo weinig mogelijk speling en daarna terug een keerring monteren , maar uw idee blijft natuurlijk een optie
Volgens mij wilde de topicstarter het liefst zijn blok niet uit elkaar halen ;)
nielspbr schreef: ↑06 jun 2021 18:53 Volgens mij wilde de topicstarter het liefst zijn blok niet uit elkaar halen ;)
Als dat daar is kan het ineen blijven. Nog laten doen op grotere motoren. Tis echt maar onderaan hé en niet naar interne van motor
Petervde
Bedankt voor de info ,
