Ik ben bezig om de Honda SS50 van mijn vader weer op de weg te krijgen voor wat toertochten. Nu dacht ik er klaar voor te zijn, maar na een 1e testrit van 50 km speelt het volgende probleem: de brommer gaat stotteren op volgas na een tijdje rijden. De brommer stottert vaak ook als ik de verlichting aan zet.
De condensator geeft geen vonkenregen, de bougie en dop zijn nieuw, de bougiekabel trekt een vonk van 1 cm. De bougie is koffie bruin van kleur. Ontsteking staat volgens mij goed. Carburateur is schoon en afgesteld. De kleppen zijn gesteld.
Wat kan het probleem zijn? En wat kan ik nog uitproberen of doormeten?
Honda SS50 stottert
MotoCD
- Bezit: CD50 SS50 Z50M
Re: Honda SS50 stottert
Probleem met de benzine toevoer misschien?
Controleer even de bezinekraan of deze vol met prut zit.
De benzine kraan is schoon en loopt goed door. Ik heb inmiddels (weer) een nieuwe bougie gestoken en zonder licht aan stottert de brommer niet meer. Blijft dus over de verlichting aan = stotteren. Aarde draad trekken naar - Pool accu?
Heb je al een nieuwe accu?
Of rij je met de zeer oude accu nog uit je vaders tijd?
Haal m er dan maar uit, ga verder zonder of haal een nieuwe.
Probeer de brommer ook eens, met licht aan, zonder accu.
Verlichting heeft trouwens niets met de accu te maken.
Bij de SS50 werd de accu alleen gebruikt voor knipperlicht, remlicht en neutraallampje.
Soms is het toch de condensator bij deze klacht.
Controleer nogmaals het ontstekingstijdstip.
Controleer nogmaals de klepspeling.
Maakt de bobine goed massa aan het frame.
Maakt het blok goed massa met het frame.
Controleer alle verlichtingspunten of deze goed massa maken met frame/blok.
Maak deze schoon en controleer op goede vaste verbinding daarvan.
Alle stekkertjes zitten goed stevig overal opgeschoven. Gebruik daarbij eventueel wat contactspray.
Je weet zeker dat de carburateur echt schoon is? Hij heeft veel kleine gaatjes en kleine kanaaltjes die dicht kunnen zitten.
Maar ook direct weer opnieuw dicht kunnen slibben door een verdwaald vergeten vuiltje of wat.
Papieren benzinefilter monteren in slang is vaak slim.
Enne, je rijdt toch niet meer met de olie uit je vaders tijd in het blok?
Ververs dit dan direct.
Bedankt. Ik ga met de punten aan de slag. Er zit een nieuwe accu in en de olie is vers.
Gestotter op hoge toeren en zodra je de verlichting aanzet.
Bij mij gaan dan toch alle waarschuwingslampjes voor een dooie condensator aan.
klinkt mij ook als de condensator, kijk maar eens tussen de punten of je daar een vonken ziet.
Daar had ie al naar gekeken
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Ik begrijp de relatie tussen het stotteren en het inschakelen van de verlichting niet goed.
Ontsteking en verlichting zouden toch gescheiden stroomkringen moeten zijn die enkel een gezamenlijke massa delen?
Wat mis ik?
Wat mis ik?
Groeten,
Danny
Danny
Ze delen het magnetisch veld, geloof ik. Zoiets.
Met de problemen die je omschrijft is het altijd de condensator die de boosdoener is.
- SeeWhy50
Zie je wel, ik miste iets.
Hier zit inderdaad ook nog een koppeling.
Groeten,
Danny
Danny
