Cb50 j uitlaat
Petervde
Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Cb50 j uitlaat
Bericht door Petervde »
Is het mogelijk om een uitlaat te reinigen ?als ik er mee schut hoor ik vanalles rammelen binnenin maar denk dat het roest is of iets dergelijks dat los ligt maar is precies niet open te krijgen
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Cb50 j uitlaat
Bericht door iclaudius »
Je zegt het zelf al, die uitlaten zitten helemaal dicht gelast, kom je niet in. Wat je hoort rammelen is inderdaad vuil en roest. het enige is de uitlaat door te zagen bij de las van de bocht in de demper. Niet helemaal doorzagen want de pijp van de bocht loopt nog wat door in de demper! Of je zoekt een beter exemplaar, maar dát had je zelf ook wel begrepen :|
Re: Cb50 j uitlaat
Ik heb nog naast een las, waar de helften aaneen zijn gelast, een snee gemaakt, overgeplooid en dan boel eruit geschud/vast gepunt en dan de boel terug dicht geplooid en terug dicht gelast (ook al paar keer bij SS50/OT Dax uitlaten. Niet ideaal maar anders kom je dus niet in die uitlaten
Re: Cb50 j uitlaat
Precies, het zijn losse schotten en pijpjes. De pijp openslijpen in het onderste/binnenste deel is de enige manier om alles eruit te krijgen. Zeg maar het deel wat het meest uit het zicht is.
Re: Cb50 j uitlaat
heb ik ook gehad, doormidden geslepen en alle pijpjes en schotten lagen los erin te rammelen. andere genomen.
ik weet nu iig wel hoe het binnenwerk eruit hoort te zien en ik las er nog wel een keer eentje precies zo na uit roestvrijstaal. ooit :p
Petervde
Re: Cb50 j uitlaat
Denk dat dit het beste zal zijn , onderkant wat openslijpen en terug dichtlassen , alvast bedankt
Petervde
Re: Cb50 j uitlaat
MichelVH
Re: Cb50 j uitlaat
Bericht door MichelVH »
Ikzelf heb mijn uitlaat geloogd (op het werk is een logerij). Dan hangt hij een aantal dagen in een zeer sterk zuur, dit bijt alle lak/vet/vuiligheid weg maar doet niks met roest, staal of aluminium oid. De kool in een uitlaat is vaak een beetje vettig, vandaar dat dit ook goed oplost in het bad. Daarna wordt hij uitgespoten met hoge druk en is heel die uitlaat zo steriel, dan kun je ervan eten :P .
Sowieso is logen echt goud voor plaatwerk etc, omdat je met stralen je plaatwerk helemaal week maakt waardoor het sneller kan scheuren, met name spatborden etc. Dus ik vind eigenlijk dat als je een toprestauratie wil, dat je dan met logen aan de gang moet.
Re: Cb50 j uitlaat
Petervde schreef: ↑18 mei 2021 16:30
In het conische gedeelte van mijn uitlaat zat een scheur net aan de aansluiting met die buis , door corosie stond die helemaal omhoog , heb daar wat zitten aan prutsen om de twee stukken uit elkaar te halen omdat binnenin de uitlaat iets lag te rammelen , en dit was de buis die er inzit die niet meer aan elkaar was , ik heb nu een stuk inox buis dat er net over past en waar de buis naar de cilinder ook in gaat , dit ga ik samenlassen . En de vraag is nu bij de overgang van de buis naar het coniche gedeelte zit daar precies een vulling rond om die speling op te nemen , kan iemand mij zeggen wat dat is , lijkt wel kneedbaar metaal geweest
Re: Cb50 j uitlaat
loog is geen zuur, loog bijt wel uit net als zuur maar de reactie is anders. loog en zuur zijn elkaars tegenpolen, midden ertussen is neutraal, zoals water.
je kan kool uit een uitlaat (of een aangebrande pan) losweken in warm sodawater, een loog
Laatst gewijzigd door lil op 18 mei 2021 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Cb50 j uitlaat
Eerst ff kijken of het een dichte of een open uitlaat is, als er op onderstaande plek een G ingeslagen staat is het een dichte uitlaat wat betekend dat ie van voor aan de flens tot achter aan de opening gevuld is met een kleine diameter buis. Als dat zo is zou ik in jouw geval gelijk de bocht en demper ontdoen van deze buis. Dit is nl de grootste belemmering om ooit harder dan 45kmph te rijden met deze uitlaat
Re: Cb50 j uitlaat
Oh ik zie het buisje al zitten...een dichte pijp dus
Petervde
Re: Cb50 j uitlaat
inderdaad er staat een G op , bedankt voor de reactie , we zijn weeral wat wijzer
Re: Cb50 j uitlaat
Nou je toch gaat lassen, iig de bocht leeg halen en eigenlijk ook de demper. Ik heb het dunne buisje in de demper ook vervangen door dikker, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe het in een ori pijp van binnen in de demper zit. Mijn zelfgebakken open pijp doet het wel, maar maakt behoorlijk wat meer herrie dan een ori open pijp.
Petervde
Re: Cb50 j uitlaat
Uitlaat hersteld , was wat prutsen maar is voor mijn kunnen redelijk goed gelukt Afbeelding
Afbeelding[/img]
