Carburator afstellen (hulp nodig)
Colpaertje_14
Bericht door Colpaertje_14 »
Beste techniekers en liefhebbers,
Ik ben een soort van projectje begonnen met een Jincheng JC50Q-5 dax. Ik ben al een heel eind gekomen maar heb toch hier en daar nog wat vragen..
Vandaag heb ik hem voor de eerste keer aan de gang gekregen. Heb hem laten opwarmen en daarna heb ik de choke afgezet. Motor draait op hele lage toeren en bij gas geven valt hij stil. Klinkt een beetje als verzuipen, vind ik persoonlijk.
Heb even opgezocht op Google hoe je het beste een carbu reinigt, heb dit dan ook gedaan (gereinigd met product, uitgeblazen met compressor, gaatjes doorprikt..) Niks is verandert, draait met choke aan goed, maar vanaf ik de choke afzet verlagen de toeren enorm en valt hij stil bij gas geven.
Heb hier en daar gezien dat het aan de grote van de sproeier kan liggen, etc.. Heel veel dingen kunnen de oorzaak hiervan zijn.
Ik heb opnieuw de carbu gedemonteerd, gekeken hoe de stationairschroef precies in zijn werking gaat, idem voor de luchtstelschroef.
Stationairschroef begrijp ik maar de werking van de luchtstelschroef is een ander verhaal, ik zie niks veranderen in de sproeier als ik die schroef in of uitdraai (heb onthouden hoe ver de schroef uitgedraaid was vooraleer ik gedemonteerd heb).
Iemand die mij kan vertellen hoe dit precies werkt en hoe ik een carburateur goed afstel?
Alvast bedankt!
Re: Carburator afstellen (hulp nodig)
Het brommertje is wel in originele staat?
Plaats ook foto's, dan zien we dingen beter.
Luchtschroef zo verdraaien dat de motor de meeste toeren draait.
Daarna met de stationairschroef de motor op het juiste toerental zetten.
Luchtschroef basis instelling +/-1,5slag uit.
Colpaertje_14
Ik weet niet als het brommertje originele staat is.. Heb dit gekocht van iemand die hier een project van wou maken en er geen bal van snapte (net zoals ik😅) maar ik leer graag bij!
Heb dit vergeten vermelden: Hoeveel ik ook maar de luchtstelschroef in- of uitdraai, het toerental van de motor veranderd amper.
cor
Bericht door cor »
Stationair schroef indraaien zou het toerental moeten verhogen( bij indraaien wel gas geven).mocht het toerental niet hoger worden dan is het mogelijk dat je te weinig brandstof krijgt.weet je het verschil tussen de twee schroeven? (Werking ervan en wat ze doen)
Colpaertje_14
Luchtstelschroef is voor een goed mengsel toch? Op internet stond dat je eerst die schroef moet afstellen tot het toerental niet meer verhoogd, maar dit doet hij niet, toerental verandert amper bij het verdraaien van de schroef..
Dus ik kan de stationair schroef dan ook niet afstellen.
Dan is toch de carburateur waarschijnlijk niet goed schoon.
Je hebt wel een origineel papierfilter in de box?
Geen open filter?
Stel ook de kleppen eerst. inl.-uitl. op 0,05 koud. Uitl. mag ook 0,10 voor de china blokjes.
misschien zegt dit iets meer,
https://youtu.be/k4tQFbwfHz0
Colpaertje_14
Dit is de carburateur waar ik het over heb. Heb hem 3 maal gekuist (heel grondig naar mijn gevoel).
Kleppen zal ik eens controleren en afstellen.
Gekuist zoals in het filmpje?
Stel dus je kleppen.
Ververs de olie, warm. (en peilen door de dop "niet" in te draaien)
Filter is niks!
Sluit je papierfilter weer aan in de box!
Vernieuw ook dit papierfilter.
Colpaertje_14
Heb idd gekuist zoals in het filmpje.
Ga de kleppen controleren en eventueel afstellen.
Filter is dus niet goed genoeg?
Het kan wel, maar afstellen is slechter te doen.
Ze maken herrie.
Filteren slecht.
Laten veel vocht door.
En hebben totaal geen zin op een standaard brommer.
Als zo'n filter gemonteerd wordt moet de sproeierbezetting aangepast worden, is dat ooit gedaan?? Dat weet nu niemand meer.
Het zelfde geld voor aftermarket uitlaatsysteem.
Monteer een nieuwe bougie voor de zekerheid.
Colpaertje_14
Ik heb een nieuwe bougie geplaatst.
Zou bovenstaand probleem dan door de luchtfilter komen? Of heeft dat er niet veel mee te maken?
Geen idee, er zouden 100 dingen kunnen zijn wat dit euvel veroorzaakt.
Had je alle adviezen al gedaan/nagelopen?
Want je houd ons ook niet op de hoogte over het verdere verloop.
dat powerfiltertje laat veel meer lucht door dan de originele papieren filter, dus het mengsel word te arm. je geeft aan dat ie met choke beter loopt, dat is ook een indicatie dat het mengsel dus te arm is.
je kan een grotere sproeier proberen.
de luchtschroef is alleen om het mengsel voor stationairloop af te stellen, niet voor volgas, dat word door de hoofdsproeier en gasnaald geregeld.
als de luchtschroef moeilijk af te stellen is, draai hem dan 1 slag open, en stel dan de stationairschroef. als de motor niet goed oppakt bij gasgeven, draai dan de luchtschroef nog 1 slag verder open, en kijk of het gas dan beter reageert. en zo zoek je naar de stand waarop die het beste reageert.
dit is niet hoe het hoort, maar je moet toch wat he
