Carb CD50 sproeier
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Carb CD50 sproeier
Bericht door justinvos »
Beste allemaal,
Ik heb een 2e hands klipcarb (636A) voor CD50 gekocht. Helemaal schoongemaakt met ultrasoon en bezig weer in elkaar aan het zetten.
Nu twijfel ik over de juiste sproeier waarmee ik moet starten.
Wie kan mij helpen met de standaard sproeier voor deze CD50 carb? Ik heb gewoon een standaard CD50, 50cc).
Alvast bedankt.
Justin
Re: Carb CD50 sproeier
Al in de FAQ gekeken?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
#65 staat in het boek. Gasschuifslide (getal onder de gasschuif) 2.5, Stationair #35 En clipje gasnaald op 3 (int midden)Maar voor elk blok kan het ietsje anders zijn...proberen maar!
Ik hoop dat het te lezen is, is uit de workshop manual voor c/cd50. Welk boek heb jij die maten uit iclaudius? Want hier staat #85 hoofdsproeier en andere gasschuif...of heb je toevallig bij c50 gekeken,?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt!
Is #85 niet veels te groot?
Is die 636 niet een 19mm carb met een lange gasschuif? in de 19mm carb is #85 niet gek
iclaudius
Bezit: Mezelf
ildert schreef: ↑07 mar 2021 20:53 Afbeelding
Shit ja Ildert, ik heb inderdaad op c50 gekeken...sorry niet gepost!!
Maar ook, #85 is best wel een joekel van een sproeier voor een 50cc Ik heb een 70cc 16mm met #80, én een c70 16mm met #75 en die wensen géén grotere sproeier!!
Er staat toch venturi 12mm onder aan de 636 lijst.
wat is de diameter en hoogte van de doorlaat van die carb justin? gemeten vlak bij de gasschuif, dus niet aan de flens.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ik ga morgen even meten.
Maar.. wat wil je precies weten voor maat? Ik begrijp hem niet helemaal :geek:
De doorlaat gemeten terhoogte van de gasschuif, niet aan de flens want daar is ie groter
Dit is een pc12, die heeft een ronde doorlaat, dus b=h, maar bij een 19mm zijn die verschillend.
De vraag is hoe groot zijn deze maten bij jouw carb?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt voor de heldere uitleg. Ik check het morgen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Beide 12mm. Kun je hier iets uit opmaken?
Ik zag dat er ook een 2.5 gasschuif inzat, vervangen door 2.0 exemplaar.
Dat staat ook al in de tech gegevens: 12mm voor de 636
Ik heb een 30 jaar onaangeroerde CD50 helemaal compleet in onderdelen liggen.
Morgen ga ik de carburateur openen en kijk ik welke sproeier er in zit.
Ja dat had ik ook gezien wim, maar er staat ook #85 main jet, beter dingen checken.
Bij rond 12 zou ik eerder naar #75 gaan. Ben benieuwd wat in jouw carb zit wim, maar dertig jaar geleden was ook alles al verprutst, daar heb ik nl toen aan meegeholpen :lol:
