Carburateur probleem
StefBru
Bezit: - Een china Monkey
- Honda Camino
Bericht door StefBru »
Hallo iedereen,
Ik heb een probleem met men china Monkey
Ik heb er momenteel een nieuw 86cc Lifan blokje onder zitten, met een 22mm replica Keihin carburateur. Hier zit standaard hoofdsproeier 92 in... Ik merk wel bij het rijden dat hij sputtert in hoge toeren dus de sproeier is volgens mij te klein...
Welke sproeier raden jullie aan in een 22mm carburateur?
Alvast bedankt
Stef
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Carburateur probleem
Bericht door iclaudius »
Toevallig ben ik vandaag ook bezig geweest met m'n 70cc . Ik dacht te beginnen met #78 en het wilde niet lekker lopen, na #80 en #82 werd het alsmaar slechter...Precies wat jij zegt; een hoop gesputter, heb er een #75 in gedaan, en alles loopt als een zonnetje!
Dus denk ik dat jij flink mag zakken in je sproeier-maat, welke weet ik niet .
Neem zo'n soort setje in huis en ga aan de gang tot je het goede sproeiertje hebt, succes verzekerd. https://4taktwinkel.nl/Sproeier-set-m4- ... -82-tm-100
Om precies te zeggen welke je nodig hebt, is voor elke fiets weer anders.....Dus lekker aan de slag!! ;)
StefBru
- Honda Camino
Dus je raad een kleinere sproeier aan?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ja ik denk het wel, En lees die aanwijzing van Wim maar eens...Zo dacht ik ook steeds té groot, en moest naar de kleinste sproeier (in mijn geval, 70cc 16mm sproeier 75)
