Sachs madass
Sachs madass
Vandaag heb ik een Sachs madass erbij gekocht,
Het is automaat. Klopt het dat deze dan 2 automatische versnellingen heeft?
Of is er ergens documentatie te vinden?
Bijvoorbeeld technische tekeningen?
Kan iemand hier iets meer over vertellen?
Re: Sachs madass
Ik weet niet beter dan dat het schakelbrommers zijn.
Maar er kan een automaat blokje geplaatst zijn.
Die koop je voor 250,- nieuw, dus dat kan al gauw.
Voor info moet je googlen, dan vind je veel meer dan je lief is.
Re: Sachs madass
Op Google is het erg lastig te vinden.
Misschien heeft iemand een link??
Re: Sachs madass
Tja........
Re: Sachs madass
Bedankt voor de link, daar kan ik wat mee.
Vandaag flink aan de madass gesleuteld. Zover ik kan zien is het blok nog het originele exemplaar en dus standaard een automaat. Het koppelingsdeksel is behoorlijk breed, dus dan zal het naar mijn idee een 2 bak automaat zijn.
Ook is te zien dat in de kabelboom
geen groen/rode draad voor de neutraal schakelaar aanwezig is. Voor mij dus een bevestiging dat het hier daadwerkelijk om een automaat gaat.
Wat zijn jullie ervaringen ? Zijn er nog specifieke dingen ik moet weten over dit blok?
Re: Sachs madass
Voor zover ik weet zijn ze standaard vierbak handkoppeling.
Heb je een foto van de rechterkant van het blok?
Re: Sachs madass
Ze zijn idd gewoon geleverd met naast een vierbak-handkoppeling-blok ook een automaatversie,
en die is dacht ik, tweebak.
Re: Sachs madass
Op dit moment is hij nog niet rijdbaar, dus afwachten hoe het straks loopt en schakelt.
Re: Sachs madass
Niets mis mee hoor met de automaat.
Rijdt gewoon 50 km/u.
Geen bijzondere verwachtingen van hebben.
Het is maar een brommertje.
Re: Sachs madass
Ik heb destijds ook regelmatig gelezen dat ze er waren als vol automaat. Ik heb eens met zo'n blok gereden op een bami Dax, echt verschrikkelijk. En idd 2-bak. Ging absoluut niet vooruit, voelde alsof het van binnen niet zo soepel liep, weerstand ofzo. Of gebrek aan vermogen om dat te overwinnen.
Re: Sachs madass
We zullen het binnenkort gaan zien. Ik heb bijna alle onderdelen binnen om hem weer goed rijdend te maken. En mocht het geen succes zijn. Dan gaat er gewoon een 4 bak met handkoppeling onder.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: Sachs madass
Zat even te googlen wat dit model is en kom deze tegen, volgens mij wel goedkoop https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en ... ousPage=lr
Re: Sachs madass
Even oppassen met andere blokjes eronder gooien, de stroom komt van een 3 fase generator in plaats van een ordinaire lichtspoel.
Is in principe beter maar dus wel anders met de bedrading.
Re: Sachs madass
Ja dat weet ik. Bedrading en elektra is een koekie voor mij. Ik maak al jaren diverse kabelbomen of pas ze aan naar de wens van de klant.
PS De generator op de madass 50cc is trouwens met 2 fasen. Op de 125 versie 3 fasen
