Herrie in 4 takt blok
Geplaatst: 23 okt 2020 18:11
door Paulus202
Hallo. Zoonlief is in bezit van een brommer waar een 50cc 4takt Lifan blokje onder zit. Dit is eenzelfde blokje als een Honda: met staande cilinder. Hij loopt stationair voortreffelijk en tot ca 4.000rpm ook, maar daarboven maakt ie beduidend meer herrie. We hebben van alles gechecked op losse verbindingen, zoals voetsteunen, framedelen, luchtfilter, carterdeksels, wielen en ophanging; zonderresultaat. Herkent iemand dit?
Re: Herrie in 4 takt blok
Geplaatst: 23 okt 2020 19:50
50cc staande cilinder? Zoals in cb/cy/xl/ape ?
Wat voor herrie, doe eens een foto met pijltje of filmpje waar genoemde herrie vandaan komt.
Geplaatst: 23 okt 2020 21:35
door Paulus202
Ja, het is een staande cilinder. Ik zal inderdaad een filmpje maken en een keer uploaden.
Aanvulling: gas geven terwijl de motor in neutraal staat, dan hoor je niks vreemds. Het motortje blijft dan netjes lopen.
Als je op topsnelheid gas dicht doet en de koppeling intrekt, dan hoor je ook niets vreemds. Dus wiellagers zijn het niet.
Ik vermoed dus krukas of versnellingbak
Het geluid lijkt ook echt uit t blokje te komen.
Geplaatst: 24 okt 2020 07:46
door Ben C50
Hoe of wanneer is het geluid ontstaan?
Geplaatst: 24 okt 2020 08:42
door Paulus202
Goeie vraag. We hebben de brommer 2e hands gekocht en ook test gereden. Maar toen blijkbaar niet hard genoeg om het geluid te horen. Bij thuiskomst hebben we het pas ontdekt. Ik dacht eerst: er trilt iets mee, dus zal wel makkelijk op te lossen zijn ... niet dus.
Ik vermoed iets met de versnellingsbak. Want "rev-en" in zijn vrij gaat probleemloos.
Geplaatst: 24 okt 2020 09:48
door stoterstangen90
Zitten alle blokbouten wel goed vast?
Geplaatst: 24 okt 2020 10:01
door Paulus202
Ja, alle bouten zitten vast. We hebben ook kleine dingen gechecked zoals de kabelbegeleiding voor de km-teller naar het voorwiel. En ook ophanging van luchtfilter en accu.
Geplaatst: 24 okt 2020 10:15
Oliepeil?? Olie ververst? Kleppen gesteld? Nokkenasketting(spanner)?
Anders:
https://4taktwinkel.nl/Motorblok-Lifan- ... otor-zwart
Geplaatst: 24 okt 2020 11:12
door Paulus202
Hoi Wim. Olie ververst. Kleppen gechecked en ok. De nokkenasketting (of spanner) nog niet; da's een goeie tip. Ik heb n paar goeie videootjes gevonden van de timing. Maar volgens mij zit er geen spanner in; klopt dat?
Aanvulling: timing gecheckt van nokkenasketting. Staat ook goed.
Geplaatst: 24 okt 2020 13:13
door iclaudius
Gerammel in de uitlaat? Geef eens een tik ertegen!
Geplaatst: 24 okt 2020 13:53
Paulus202 schreef: ↑24 okt 2020 11:12
Ja tuurlijk zit er een spanner in.
Hij heeft een automatische kettingspanner voor de distributie.
Peil je de olie op de juiste manier?
Peilstok "niet" indraaien, maar tegen de opening aan duwen.
Als je die fout maakt rij je met minder dan de helft van de olie rond.
Geplaatst: 24 okt 2020 13:54
door Paulus202
iclaudius schreef: ↑24 okt 2020 13:13
Ja, hebben we ook al getest. Eraf geschroefd en geschud. Ook niks.
Geplaatst: 24 okt 2020 13:57
door Paulus202
wim V8 schreef: ↑24 okt 2020 13:53
Hoi Wim,
Dank voor de tip. Ja, ook gedaan zoals jij schreef. Bovendien hebben de afgepaste hoeveelheid olie ingedaan.
Wel mooi hoor: in dit tempo van tips, zijn we er snel uit wat de oorzaak is ...
Vriendelijke groeten, Paul.
Geplaatst: 24 okt 2020 14:10
door Novio Jorg
Maak er eens een videootje van.
Geplaatst: 24 okt 2020 15:11
door Paulus202
Novio Jorg schreef: ↑24 okt 2020 14:10
Ja, gaan we doen.
