Herrie in 4 takt blok
Hallo. Zoonlief is in bezit van een brommer waar een 50cc 4takt Lifan blokje onder zit. Dit is eenzelfde blokje als een Honda: met staande cilinder. Hij loopt stationair voortreffelijk en tot ca 4.000rpm ook, maar daarboven maakt ie beduidend meer herrie. We hebben van alles gechecked op losse verbindingen, zoals voetsteunen, framedelen, luchtfilter, carterdeksels, wielen en ophanging; zonderresultaat. Herkent iemand dit?
Re: Herrie in 4 takt blok
50cc staande cilinder? Zoals in cb/cy/xl/ape ?
Wat voor herrie, doe eens een foto met pijltje of filmpje waar genoemde herrie vandaan komt.
Ja, het is een staande cilinder. Ik zal inderdaad een filmpje maken en een keer uploaden.
Aanvulling: gas geven terwijl de motor in neutraal staat, dan hoor je niks vreemds. Het motortje blijft dan netjes lopen.
Als je op topsnelheid gas dicht doet en de koppeling intrekt, dan hoor je ook niets vreemds. Dus wiellagers zijn het niet.
Ik vermoed dus krukas of versnellingbak
Het geluid lijkt ook echt uit t blokje te komen.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Hoe of wanneer is het geluid ontstaan?
Goeie vraag. We hebben de brommer 2e hands gekocht en ook test gereden. Maar toen blijkbaar niet hard genoeg om het geluid te horen. Bij thuiskomst hebben we het pas ontdekt. Ik dacht eerst: er trilt iets mee, dus zal wel makkelijk op te lossen zijn ... niet dus.
Ik vermoed iets met de versnellingsbak. Want "rev-en" in zijn vrij gaat probleemloos.
Ja, alle bouten zitten vast. We hebben ook kleine dingen gechecked zoals de kabelbegeleiding voor de km-teller naar het voorwiel. En ook ophanging van luchtfilter en accu.
Oliepeil?? Olie ververst? Kleppen gesteld? Nokkenasketting(spanner)?
Anders:
https://4taktwinkel.nl/Motorblok-Lifan- ... otor-zwart
Anders:
Hoi Wim. Olie ververst. Kleppen gechecked en ok. De nokkenasketting (of spanner) nog niet; da's een goeie tip. Ik heb n paar goeie videootjes gevonden van de timing. Maar volgens mij zit er geen spanner in; klopt dat?
Aanvulling: timing gecheckt van nokkenasketting. Staat ook goed.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Gerammel in de uitlaat? Geef eens een tik ertegen!
Paulus202 schreef: ↑24 okt 2020 11:12 Hoi Wim. Olie ververst. Kleppen gechecked en ok. De nokkenasketting (of spanner) nog niet; da's een goeie tip. Ik heb n paar goeie videootjes gevonden van de timing. Maar volgens mij zit er geen spanner in; klopt dat?
Ja tuurlijk zit er een spanner in.
Hij heeft een automatische kettingspanner voor de distributie.
Peil je de olie op de juiste manier?
Peilstok "niet" indraaien, maar tegen de opening aan duwen.
Als je die fout maakt rij je met minder dan de helft van de olie rond.
Hoi Wim,wim V8 schreef: ↑24 okt 2020 13:53Paulus202 schreef: ↑24 okt 2020 11:12 Hoi Wim. Olie ververst. Kleppen gechecked en ok. De nokkenasketting (of spanner) nog niet; da's een goeie tip. Ik heb n paar goeie videootjes gevonden van de timing. Maar volgens mij zit er geen spanner in; klopt dat?
Dank voor de tip. Ja, ook gedaan zoals jij schreef. Bovendien hebben de afgepaste hoeveelheid olie ingedaan.
Wel mooi hoor: in dit tempo van tips, zijn we er snel uit wat de oorzaak is ...
Vriendelijke groeten, Paul.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Maak er eens een videootje van.
Ja, gaan we doen.
