Ingeslagen kleppen
Geplaatst: 22 okt 2020 20:40
door Alexander Korenhof
Ben een novio blokje aan klussen.
Nu valt mij op dat de klepstelen ingeslagen zijn. Maakt het stellen natuurlijk lastig.
Kan ik de klepstelen met watervast schuurpapier weer vlakken? Of moet ik nieuwe kleppen halen?
Tuimelaars ook direkt vervangen of niet?
Graag advies
Re: Ingeslagen kleppen
Geplaatst: 22 okt 2020 20:48
door lil
je bedoelt de top van de klepsteel. ik zou zeggen gewoon blijven gebruiken. je kan het wat vlakken
Geplaatst: 22 okt 2020 21:03
Wat is er te zien?
Ontstaat er echt een paddestoel of is het een klein deukje midden in het hart?
Mooie foto's doen wonderen.
Ik heb het ook wel eens gehad met een pf-je
Gewoon afgesteld en speling bleef maanden het zelfde.
Als het goed is krijg je ze ook niet meer uit de kop.
Geplaatst: 22 okt 2020 21:04
door Ben C50
Werkelijke speling lijkt me wel moeilijker te meten, maar kan op zich geen kwaad
Geplaatst: 23 okt 2020 12:27
Ik zou zeggen lekker door blijven rijden.
Je speling zal iets meer zijn door het kuiltje dus je hoort iets meer klep getik..
Je zou met stellen hem iets aan de strakke kant kunnen zetten. Is een beetje voelen maar normaal als je iets weerstand voelt een klein klapje terug en dan is het normaal goed zou het dan doen zonder het stukje terug tot je weerstand voelt en dan vast zetten.
Maar over je vraag klep stelen glad maken kan.
Enkel heb jij waarschijnlijk thuis niet de spullen er voor, waardoor je het scheef zal doen dat is ook niet ideaal.
Je moet eigenlijk een gelijder hebben en dat onder een hoek van 90° op een stuk schuurpapier houden en de klep dan een draaiende beweging laten maken.
Geplaatst: 23 okt 2020 17:24
door Lacsap
Een klepsteel is gehard, maar die laag is niet zo heel dik..
Zoals al aangegeven zou ik er ook niet veel aan doen, en liever nieuwe monteren dan gaan slijpen en schuren..
Geplaatst: 23 okt 2020 19:17
Ik heb ze net met watervast schuur papier korrel 800 op een granieten aanrechtblad mooi vlak gemaakt.
Niets meer aan te doen nu.
Hoop dat het klepstellen nu beter gaat
Geplaatst: 23 okt 2020 20:16
door Solex-19
Dan ben je dagen aan het schuren geweest zeker, die kleppen zijn gehard en moeten geslepen worden, die krijg je met schuurpapier niet vlak. Beter is om nieuwe klepjes te halen, die dingen kosten geen drol en je kunt ze weer perfect afstellen.
Als het wel gelukt is met schuurpapier dan is de geharde laag weg en kun je na een paar honderd kilometer opnieuw beginnen. Als ze al gehard zijn want als ik de reply van Wim lees kan het zo erg zijn dat je ze niet meer uit de kop krijgt.
Geplaatst: 23 okt 2020 22:03
Ik heb slechts de buitenring weg geschuurd zodat het weer vlak is. Was binnen 5-10 minuut klaar. En die kleppen kosten best wat hoor. Blokkie zie weer in elkaar met ingeslepen kleppen , cilinder Zelf gehoont met een flex hoon, en nieuwe zuigerveren.
Van het weekeind ff kijken hoe het blokkie loopt
Geplaatst: 23 okt 2020 23:48
door Dennis
De uitlaatklep is van harder materiaal dan de inlaatklep. De uitlaat klep is daarom vaak nog wel in orde, en inlaat ingeslagen paddenstoel bij de punt van de steel. Je kunt ook een uitlaatklep aan de inlaat kant doen.
