Ben een novio blokje aan klussen.
Nu valt mij op dat de klepstelen ingeslagen zijn. Maakt het stellen natuurlijk lastig.
Kan ik de klepstelen met watervast schuurpapier weer vlakken? Of moet ik nieuwe kleppen halen?
Ik zou zeggen lekker door blijven rijden.
Je speling zal iets meer zijn door het kuiltje dus je hoort iets meer klep getik..
Je zou met stellen hem iets aan de strakke kant kunnen zetten. Is een beetje voelen maar normaal als je iets weerstand voelt een klein klapje terug en dan is het normaal goed zou het dan doen zonder het stukje terug tot je weerstand voelt en dan vast zetten.
Maar over je vraag klep stelen glad maken kan.
Enkel heb jij waarschijnlijk thuis niet de spullen er voor, waardoor je het scheef zal doen dat is ook niet ideaal.
Je moet eigenlijk een gelijder hebben en dat onder een hoek van 90° op een stuk schuurpapier houden en de klep dan een draaiende beweging laten maken.
Een klepsteel is gehard, maar die laag is niet zo heel dik..
Zoals al aangegeven zou ik er ook niet veel aan doen, en liever nieuwe monteren dan gaan slijpen en schuren..
Dan ben je dagen aan het schuren geweest zeker, die kleppen zijn gehard en moeten geslepen worden, die krijg je met schuurpapier niet vlak. Beter is om nieuwe klepjes te halen, die dingen kosten geen drol en je kunt ze weer perfect afstellen.
Als het wel gelukt is met schuurpapier dan is de geharde laag weg en kun je na een paar honderd kilometer opnieuw beginnen. Als ze al gehard zijn want als ik de reply van Wim lees kan het zo erg zijn dat je ze niet meer uit de kop krijgt.
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
Ik heb slechts de buitenring weg geschuurd zodat het weer vlak is. Was binnen 5-10 minuut klaar. En die kleppen kosten best wat hoor. Blokkie zie weer in elkaar met ingeslepen kleppen , cilinder Zelf gehoont met een flex hoon, en nieuwe zuigerveren.
De uitlaatklep is van harder materiaal dan de inlaatklep. De uitlaat klep is daarom vaak nog wel in orde, en inlaat ingeslagen paddenstoel bij de punt van de steel. Je kunt ook een uitlaatklep aan de inlaat kant doen.
