1000 km beurt en carb bij pbr
otto
Bericht door otto »
Ik ga binnennkort bij iemand even de eerste 1000 km beurt doen en de carb even afstellen ( bij een pbr)
Hij zij tegen mij dat er een soort catalisator op zat en dat heb ik ook al wel eens gezien. zo ja is dat noodzakelijk of kost dat de nodige energie?
ik neem aan dat de carb gewoon volgens het normale principe af te stellen is????
dan de volgende:
als ik het oliefilter even wil schoonmaken heb ik een nieuwe koppelingsdeksel pakking nodig. is dat een standaard pakking of moet hij speciaal skyteam zijn??
mvg otto
BasC50
Bericht door BasC50 »
katalisator is 'n nieuwewets snufje om aan de millieu-eisen te voldoen..
gewoon er af slopen/ eraf laten, ik hoorde dat het iets vermogen kostte zelfs.
en voor de rest is je carb. af te stellen volgens het normale principe, er bestaat ook 'n Faq hierover
succes!
tukkerpim
Bericht door tukkerpim »
volgens mij kan er geen katalysator op je carb zitten maar op je uitlaat.
vanaf je uitlaat gaat er een slang naar de katalysator en dan weer naar het llucht filter dat bedoelt hij denk ik....
ik zou de katalysator niet van de uitlaat slopen want dan is je uitlaat lek...
beter een andere pijp kopen. dan is je katalysator weg...
de pakking kun je gewoon vervangen voor een standaard pakking als het blok maar het zelfde is dus niet van een semi als je een handkoppel hebt en omgekeerd
Dezelfde Jasper
chalykiller
Dat is hoogstwaarschijnlijk geen katalysator maar een UGR/EGR (uitlaatgasrecirculatie/exhaustgasrecirculation). Deze voert uitlaatgas terug naar de inlaat om de NOx uitstoot te verminderen. Dit is alleen voor milieu emissies en kan je er probleemloos afhalen, sterker nog, het is beter voor de prestaties van de motor om hem eraf te halen.
