Hey hey.
Ik ben van plan om een nhrc bovenligende uitlaat te zetten op mijn skyteam dax a klasse injectie maar heb ergens horen vallen dat ik een of ander lamba kabel ofziets moet hebben aan mijn uitlaat en blijkbaar regeld dat het aantal liter naft dat door mijn uitlaat gaat moet ik dat echt hebben of hoeft dat niet?
Mvgr zias
Dax a klasse Nhrc bovenliggende uitlaat
Ziaske130130
- Bezit: Binnenkort skyteam 50cc
Re: Dax a klasse Nhrc bovenliggende uitlaat
ik meen kortelings ergens iemand te hebben zien zeggen dat een lambda sensor noodzakelijk was, dus... je moet er een hebben, en anders gaat het fout
ik deel die mening overigens, want injectie is allemaal computergestuurd, en computers hebben overal sensors nodig om goed te kunnen werken. makes sense, right?
ik heb zelf een injectieding, en je kan daar werkelijk helemaal niks aan afstellen. ik vond hem te hoog stationair lopen, dus ik heb de stuitschroef van de gasklep helemaal teruggedraaid, en het maakte niks uit, de computer gaf gewoon de benodigde hoeveelheid brandstof die nodig was bij die stand en het stationairtoerental bleef daardoor hetzelfde. met andere woorden; je kan hoegenaamd niks afstellen, de computer bepaalt hoe de brommer loopt. het enige wat je kan doen is rommelen met de kettingtandwielverhouding. je MOET een lambdasonde hebben, daar is geen ontkomen aan.
Je kunt er een gat in boren en een moer op laten lassen voor die sonde. Ofja, je koopt onmiddelijk de juiste uitlaat voor uw type brommer
