Honda c50 70cc knallen uit uitlaat
Becasse
- Bezit: Ik hàd een SS50, Ik heb een CB 50.
Beste forum leden, ik heb een Honda c50 OT met 70cc cilinder
. Sinds ik er een grotere carburateur op gezet heb (20mm) geeft m’n C harde knallen uit de uitlaat bij volgas (70-80kmu) en lijkt dan haast in te houden. Hij geeft geen backfire tijdens het loslaten van het gas. Hiervoor had ik dit probleem niet met mijn oude carburateur. Hij trekt vlot op, rijdt verder prima. Mijn bougie is mooi bruin, maar droog. Er zit sproeier maatje 85 in. Iemand een idee? Ik zie graag jullie reacties tegemoet. Mvg, Julius
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Honda c50 70cc knallen uit uitlaat
Heb je die nieuwe carburateur ook afgesteld?
Dikke kans dat de uitlaatklep te strak staat. Check dat eerst, los dat je een carb moet afstellen.
