Katalysator verwijder nut of geen nut
Bobbobbo
Bezit: Skyteam cobra
Bericht door Bobbobbo »
Dag allemaal
Als ik mijn katalysator uit mijn uitlaat verwijder wat zou er dan gebeuren gebeurt er iets van snelheid of van geluid of blijft dit allemaal het zelfde?Afbeelding
Re: Katalysator verwijder nut of geen nut
Kan je die zo netjes los verwijderen dan?
Anders beter een mooie nieuwe imi uitlaat er onder hangen.
Kan dit in tact blijven.
Maar of het nut heeft om het te verwijderen?
Ik ga er van uit dat het een ongeregelde tweeweg kat is, dus gewoon met carburateur en eventueel luchtinjectiesysteem.
Dan kan het er zo vanaf.
Je krijgt dan iets meer geluid.
En minder weerstand, dus misschien moet je de sproeier aanpassen, maar zal wel beter rijden.
Als het een geregelde 3-weg kat met brandstofinjectie is kan hij er ook af maar dan kan het iets meer gedoe zijn.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Als je verder gaat opvoeren is het wel fijn ivm minder weerstand in uitlaat. Als verder alles standaard is merk je er volgens mij niet veel van. Iets ander geluid wellicht.
Voorlopig lijkt mijn ape 100 geen cm harder te lopen met een open uitlaat.
