Vraag, als ik mijn gashendel helemaal optrek en hij rond de 40 gaat dan ontstaat er een soort van remmend gevoel. Kan dat aan de afstelling van de carb liggen?
Hoor graag jullie mening
Honda pc 50 remmend gevoel bij volledig gas open
Re: Honda pc 50 remmend gevoel bij volledig gas open
Hallo,
nogmaals, doe ook eens een knappe foto van de PC50?
Het remmende gevoel kan ontstaan omdat een wiel niet soepel vrijloopt, een rem aansleept oid, probeer het uit door de wielen te draaien met de wielen van de grond.
Meestal is de begrenzer in het vliegwiel de oorzaak, de motor is begrensd op 40 km/u en bij dat bepaalde motortoerental gaat de ontsteking, door middel van centrifugaalgewichtjes, de nok waar de onderbrekerspunten over lopen verlaten, waardoor de motor niet harder wil.
Je kan met enig technisch inzicht dit zelf vastzetten.
De brommer gaat dan ietsjes harder en zal net geen 50 halen, maar je bent van dat pulserende remmende gevoel af,
echt hij rijdt 10x lekkerder.
Dit is hem. Dankjewel voor de tip
Mooitje, zelfde als de mijne.
Zelfs originele kraan. Zit er bij mijne ook nog op.
Verlatingsmechanisme zet ik vast met een ijzerdraadje
er omheen.
er omheen.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Ik heb dat zelfde ( probleem ) mijn novio loopt top alleen is het net of die harder wilt, met vastgezet vliegwiel.
Het best is met een passende poelietrekker even het vliegwiel van de krukas te trekken, zodat je kunt zien hoe het systeem werkt.
Zoals Wim aangeeft kun je met een ijzerdraadje de hefboompjes blokkeren, persoonlijk ben ik meer gecharmeerd van het boren van een klein blind gat naast een hefboom om er een parkertje in te draaien.
Als je jezelf ervan overtuigd hebt dat het systeem is uitgeschakeld/ geblokkeerd, monteer het vliegwiel dan weer (denk aan het spietje!).
Zet je ontsteking ietsjes vroeger, ongeveer drie mm vóór 'F' de puntjes al laten opengaan...; je herkent de PC/F niet meer terug.
Mooie '68-er !
Mooie '68-er !
