Backfire bij optrekken in te hoge versnelling bij warme motor
Geplaatst: 16 mei 2020 12:42
door wvw
Een moeilijk probleem
Honda c50h
Ik heb bij het optrekken na een tijdje rijden in z'n twee of drie last van backfire (knallen in inlaat) Ik heb van alles al geprobeerd, gecontroleerd
-kleppen te strak... Nee staan prima
-kleptiming ... ook goed
-ontsteking... precies goed met stroboscoop
-carb ... al drie keer ultrasoon gereinigd, all sproeiers doorgeprikt luchtschroef volgens het boekje
-compressie prima topsnelheid 60km/uur
De c50h start prima
ik begrijp dat het zou kunnen komen door te arm mengsel maar zou het aan de bobine kunnen liggen? Of andere dingen?
Re: Backfire bij optrekken in te hoge versnelling bij warme motor
Geplaatst: 16 mei 2020 13:03
-compressie prima.:Quote.
Was het ooit wel goed?
Wat is daarna motorisch veranderdt of gedaan?
Ja, meestal te arm mengsel.
Dat staat ook nog niet in je lijstje van wat je wel hebt gecontroleerd.
(Of een samenloop van kleine omstandigheden).
De hedendaagse benzine wordt ook steeds armer, de maten, die ze vroeger hanteerde, van de sproeiers zijn daardoor in mijn beleving ook niet meer wat het hoort te zijn.
Het overpakken dus de overlap van het stationair gedeelte naar gasschuif/naald/hoofdsproeier is ook moeilijk goed te krijgen en een heel geëxperimenteer.
Heb je ook alle luchtomloop kanaaltjes van het stationiardeel doorgeprikt? Belangrijk!!
Met één adertje van een gaskabel ofzo.
Geplaatst: 16 mei 2020 13:05
door Novio Jorg
Probeer je gasnaald een stukje lager te zetten, dan krijgt hij iets meer benzine.
Geplaatst: 16 mei 2020 13:07
Novio Jorg schreef: ↑16 mei 2020 13:05 Probeer je gasnaald een stukje lager te zetten, dan krijgt hij iets meer benzine.
Andersom dan doen maar?
Jorg is weer net wakker.
Geplaatst: 16 mei 2020 19:17
door Ben C50
Wat voor ontsteking heb je?
Geplaatst: 16 mei 2020 19:22
door René
Clipje lager = naald hoger. Het is ook verwarrend soms...
Geplaatst: 16 mei 2020 21:42
René schreef: ↑16 mei 2020 19:22 Clipje lager = naald hoger. Het is ook verwarrend soms...
Dat is juist het probleem, dat er over het clipje wordt gesproken.
Je zet je gasnaald hoger. Meer niet.
