Backfire bij optrekken in te hoge versnelling bij warme motor
wvw
Bezit: twee honda C50h, C50 , CT50J Motra
Bericht door wvw »
Een moeilijk probleem
Honda c50h
Ik heb bij het optrekken na een tijdje rijden in z'n twee of drie last van backfire (knallen in inlaat) Ik heb van alles al geprobeerd, gecontroleerd
-kleppen te strak... Nee staan prima
-kleptiming ... ook goed
-ontsteking... precies goed met stroboscoop
-carb ... al drie keer ultrasoon gereinigd, all sproeiers doorgeprikt luchtschroef volgens het boekje
-compressie prima topsnelheid 60km/uur
De c50h start prima
ik begrijp dat het zou kunnen komen door te arm mengsel maar zou het aan de bobine kunnen liggen? Of andere dingen?
Re: Backfire bij optrekken in te hoge versnelling bij warme motor
-compressie prima.:Quote.
Was het ooit wel goed?
Wat is daarna motorisch veranderdt of gedaan?
Ja, meestal te arm mengsel.
Dat staat ook nog niet in je lijstje van wat je wel hebt gecontroleerd.
(Of een samenloop van kleine omstandigheden).
De hedendaagse benzine wordt ook steeds armer, de maten, die ze vroeger hanteerde, van de sproeiers zijn daardoor in mijn beleving ook niet meer wat het hoort te zijn.
Het overpakken dus de overlap van het stationair gedeelte naar gasschuif/naald/hoofdsproeier is ook moeilijk goed te krijgen en een heel geëxperimenteer.
Heb je ook alle luchtomloop kanaaltjes van het stationiardeel doorgeprikt? Belangrijk!!
Met één adertje van een gaskabel ofzo.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 16 mei 2020 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Probeer je gasnaald een stukje lager te zetten, dan krijgt hij iets meer benzine.
Novio Jorg schreef: ↑16 mei 2020 13:05 Probeer je gasnaald een stukje lager te zetten, dan krijgt hij iets meer benzine.
Andersom dan doen maar?
Jorg is weer net wakker.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Wat voor ontsteking heb je?
René
Admin
Bericht door René »
Clipje lager = naald hoger. Het is ook verwarrend soms...
René schreef: ↑16 mei 2020 19:22 Clipje lager = naald hoger. Het is ook verwarrend soms...
Dat is juist het probleem, dat er over het clipje wordt gesproken.
Je zet je gasnaald hoger. Meer niet.
