Dus toch de condensator
Geplaatst: 29 apr 2020 19:10
Mijn c50h kreeg plotseling kuren, niet goed optrekken en tijden het optrekken knallen en afslaan. Ik dacht aan:
-ontsteking: maar goede vonk geen lichtshow bij contactpunten
-carburateur, te arm/rijk mengsel?: schoongemaakt ultrasoon reinigen
-kleppen stellen: was in orde
-nokkenastiming:check, precies goed
-onsteking op tijd : ja met stroboscoop gecheckt
-compressie: matig
Dus de boel los, kleppen gecontroleerd , koppaking was niet geweldig. Dus alles schoonmaken kleppen nog even inslijpen met pasta, seal
maar vervangen (oude was nogal uitgedroogd) nieuwe koppakking. Kop afgevlakt...
Al met al een paar uurtjes bezig maar het bleef hetzelfde. Todat ik plotsklaps me bedacht dat ik een paar weken geleden een draadje aan de condensator weer vast had gesoldeerd.
Ik heb die condesator gemeten en vergeleken met een nieuwe.De nieuwe gaf 356 nF en de oude 230 nF. En blijkbaar had de oude het nog een tijdje volgehouden maar was toen toch te ver achteruit gegaan.
Het euvel was gevonden, de compressie was een stuk beter echter nu heeft ie iets choke nodig om stationair te kunnen draaien. Maar dat komt wel goed.
Mijn les: condensator te heet solderen kan op de duur de boel verzieken, ik heb nu eerst een los draadje aan de condensator gesoldeerd en daaraan de andere draden. Op die manier blijf de boel qua temperatuur onder controle
-compressie: matig
