Dus toch de condensator
wvw
Bezit: twee honda C50h, C50 , CT50J Motra
Bericht door wvw »
Mijn c50h kreeg plotseling kuren, niet goed optrekken en tijden het optrekken knallen en afslaan. Ik dacht aan:
-ontsteking: maar goede vonk geen lichtshow bij contactpunten
-carburateur, te arm/rijk mengsel?: schoongemaakt ultrasoon reinigen
-kleppen stellen: was in orde
-nokkenastiming:check, precies goed
-onsteking op tijd : ja met stroboscoop gecheckt
-compressie: matig
Dus de boel los, kleppen gecontroleerd , koppaking was niet geweldig. Dus alles schoonmaken kleppen nog even inslijpen met pasta, seal
maar vervangen (oude was nogal uitgedroogd) nieuwe koppakking. Kop afgevlakt...
Al met al een paar uurtjes bezig maar het bleef hetzelfde. Todat ik plotsklaps me bedacht dat ik een paar weken geleden een draadje aan de condensator weer vast had gesoldeerd.
Ik heb die condesator gemeten en vergeleken met een nieuwe.De nieuwe gaf 356 nF en de oude 230 nF. En blijkbaar had de oude het nog een tijdje volgehouden maar was toen toch te ver achteruit gegaan.
Het euvel was gevonden, de compressie was een stuk beter echter nu heeft ie iets choke nodig om stationair te kunnen draaien. Maar dat komt wel goed.
Mijn les: condensator te heet solderen kan op de duur de boel verzieken, ik heb nu eerst een los draadje aan de condensator gesoldeerd en daaraan de andere draden. Op die manier blijf de boel qua temperatuur onder controle
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: Dus toch de condensator
Bericht door Novio Jorg »
wvw schreef: ↑29 apr 2020 19:10 Mijn c50h kreeg plotseling kuren, niet goed optrekken en tijden het optrekken knallen en afslaan. Ik dacht aan:
-compressie: matig
Misschien je gasnaald positie veranderen dan krijgt hij iets meer peut
wvw
Bericht door wvw »
Inderdaad gasnaald omlaag en luchtschroef nog een keer nagesteld, nou loopt ie goed.
Novio Jorg
Bezit: Novio
wvw schreef: ↑29 apr 2020 20:27 Inderdaad gasnaald omlaag en luchtschroef nog een keer nagesteld, nou loopt ie goed.
Fijn om te horen
