Bout afgebroken in blok
Bij het verwijderen van de uitlaat is er een bout afgebroken, deze zit nu vast in het blok. Heb geprobeerd met een tang los te draaien maar die zit goed vast. Weet iemand raad hier mee?
- gonzo
Re: Bout afgebroken in blok
Dit is geen bout maar een tapeind. Juist de bedoeling dat die blijft zitten.
Eat shit and die..........
peer
- Bezit: Sachs Madass
gsx 1400
chevrolet hhr
Aprilia Scarabeo 500 - Locatie: Zutphen
goed heet stoken er om heen ,en griptang erop en rustig heen en weer wrikken ,stukje los wd40 stukje vast enz.
wel de tijd voor nemen!
succes
succes
Inderdaad en de belangrijkste truuc: linsom en rechtsom heen en weer wrikken! Niet alleen maar linksom los proberen te draaien, ondanks dat dat wel logisch lijkt.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Ik las er altijd een moer op, flink bakken zodat het echt heet wordt, daarna zoals hierboven rustig heen en weer steeds wat verder lossen.
