Bevestigingsplaats uitlaat Honda Amigo afgebroken
Janverborg
Bezit: Honda amigo PF50
Bericht door Janverborg »
Hallo, ik ben momenteel bezig met het opmaken van mijn Honda Amigo PF50. De bevestigingsplaats voor de uitlaat, die aan het kader vastzit is afgebroken. Ik zou er dus een nieuwe plaat moeten tegenaan maken maar ik weet niet hoeveel deze plaat naar voor zit ten opzichte van het kader. Weet er iemand hoever ik de plaat naar buiten moet brengen om goed tegen achterkant uitlaat te zitten (plaats waar de 2 boutjes er door komen)?
Re: Bevestigingsplaats uitlaat Honda Amigo afgebroken
Ik zou het blokje er in hangen, dan het uitlaatje erbij houden en daar heb je de maat.
Ik denk dat dit de enige manier is.
Janverborg
Bedankt voor de reactie Wim! Dit is idd een manier maar omdat ik het kader wil spuiten wanneer de nieuwe bevestigingsplaat er tegen hangt en ik de bromfiets pas in elkaar ga steken wanneer hij volledig is opgeknapt, zou ik dus graag het aantal cm geweten zodat ik de plaat kan plooien en monteren. Mocht er dus iemand een Honda amigo PF50 hebben staan, je mag altijd de afstand dat de bevestigingsplaat naar buiten steekt tov het kader me even laten weten 🙂. Alvast bedankt!
zoel
Bericht door zoel »
Bij benadering 3 cm.
Janverborg
Thnx! 😁
Zie ik nou nog een gemiste 0,5cm?
zoel
Bericht door zoel »
wim V8 schreef: ↑20 apr 2020 08:56 Zie ik nou nog een gemiste 0,5cm?
Goed gezien! Maar nee, ik heb de liniaal vanaf de 30 bij het frame gemeten.
Ongeveer dan hè
Janverborg
