Pagina 1 van 4
achterremlichtschakelaar Cb50 j
Geplaatst: 15 apr 2020 09:31
door Balthus
Hallo heeft iemand ervaring met het aansluiten hiermee?
Deze schakelaar ontbreekt helemaal bij mij.
Vooraan zit de schakelaar er precies wel op maar die werkt niet/niet aangesloten. Nogal gevaarlijk als je remt en achter je hebben ze dat niet door!
Ik dacht er aan deze te gebruiken voor achteraan:
https://4taktwinkel.nl/Remlichtschakela ... neel-Honda
Op tekeningen zie ik niet meteen hoe zo een ding werkt/ aan je frame zit?
Bedankt!
Re: achterremlichtschakelaar Cb50 j
Geplaatst: 15 apr 2020 12:27
door Wdaan
op c en ss modellen zit er een klein beugeltje waar de schakelaar op vast zit, het is een klein oogje aan de rechter kant van het frame. er zit dan een veertje tussen het rempedaal en de schakelaar om te zorgen dat het licht werkt.
Geplaatst: 15 apr 2020 12:34
door HondaXL
Geplaatst: 16 apr 2020 09:24
door Balthus
ok bedankt voor de hulp! precies wat ik zocht!
en zo een schakelaar is universeel toepasbaar op alle Honda's? die van de link bovenaan.
Werkt zoiets op m'n 12v cdi ontsteking?
En heb ik een speciaal lampje nodig voor m'n achterlicht dan?
Geplaatst: 16 apr 2020 09:41
door Balthus
waar precies haakt de onderkant van het veertje aan vast?
Geplaatst: 16 apr 2020 10:10
door Novio Jorg
Balthus schreef: ↑16 apr 2020 09:41 waar precies haakt de onderkant van het veertje aan vast?
Aan het rempedaal natuurlijk :)
Geplaatst: 23 apr 2020 09:41
door Balthus
Novio Jorg schreef: ↑16 apr 2020 10:10
Maar waar aan het rempedaal? Ik zie nergens een plek om die veer in te haken?
Misschien is m'n rempedaal niet origineel en heeft dat er mee te maken?
Bedankt!
Geplaatst: 23 apr 2020 21:26
door Silvercb50
De veer zit aan de onderzijde van de veer van het rempedaal.
Geplaatst: 13 mei 2020 20:58
door Balthus
Ik heb dit al op verschillende manieren geprobeerd maar het lukt helemaal niet. De veer van de schakelaar haak je in de veer van het rempedaal? Volledig onmogelijk! Nergens een foto van te vinden online
Geplaatst: 13 mei 2020 20:59
door Balthus
Silvercb50 schreef: ↑23 apr 2020 21:26 De veer zit aan de onderzijde van de veer van het rempedaal.
Als je de veer van de schakelaar tussen de veer van het rempedaal prutst dan beweegt de rempedaal veer onvoldoende om aan de schakelaar te trekken
Geplaatst: 14 mei 2020 10:27
door Novio Jorg
Hi, ik weet niet of je hier iets aan hebt, ander model maar goed.
Zie het haakje naast de grote veer, heb je dat niet gewoon erop lassen.
https://www.motor-forum.nl/threads/veer ... or.244354/
Geplaatst: 14 mei 2020 11:16
door Brommert
Het kleine veertje gaat door de grote veer en haakt vast aan het zelfde oogje als waar de grote veer in haakt (aan het rem pedaal).
Geplaatst: 17 mei 2020 19:23
door Balthus
Novio Jorg schreef: ↑14 mei 2020 10:27 Hi, ik weet niet of je hier iets aan hebt, ander model maar goed.
Bedankt maar mijn rempedaal is helemaal anders! lassen kan ik ook helemaal niet thuis :)
Geplaatst: 17 mei 2020 19:24
door Balthus
Brommert schreef: ↑14 mei 2020 11:16 Afbeelding
Ok bedankt! Ik kijk het eens na :)
Geplaatst: 17 mei 2020 19:35
door Balthus
Dat is onmogelijk want het veertje is tekort (origineel Honda veertje) én die schroef van de motor zit in de weg?? Je kan geen rechte lijn trekken tussen de schakelaar en het oogje van de rempedaal.
Heb ik mss geen origineel rempedaal?
