achterremlichtschakelaar Cb50 j
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Bericht door Balthus »
Hallo heeft iemand ervaring met het aansluiten hiermee?
Deze schakelaar ontbreekt helemaal bij mij.
Vooraan zit de schakelaar er precies wel op maar die werkt niet/niet aangesloten. Nogal gevaarlijk als je remt en achter je hebben ze dat niet door!
Ik dacht er aan deze te gebruiken voor achteraan:
https://4taktwinkel.nl/Remlichtschakela ... neel-Honda
Op tekeningen zie ik niet meteen hoe zo een ding werkt/ aan je frame zit?
Bedankt!
Wdaan
Bezit: c50 H
ss50 k3
wat ander 2takt spul
Re: achterremlichtschakelaar Cb50 j
Bericht door Wdaan »
op c en ss modellen zit er een klein beugeltje waar de schakelaar op vast zit, het is een klein oogje aan de rechter kant van het frame. er zit dan een veertje tussen het rempedaal en de schakelaar om te zorgen dat het licht werkt.
nasi is meer mijn ding
HondaXL
Bezit: Honda XL 50 CDI 12V
Kreidler OrangeRMC "77
Bericht door HondaXL »
Groeten Elmer
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
ok bedankt voor de hulp! precies wat ik zocht!
en zo een schakelaar is universeel toepasbaar op alle Honda's? die van de link bovenaan.
Werkt zoiets op m'n 12v cdi ontsteking?
En heb ik een speciaal lampje nodig voor m'n achterlicht dan?
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
waar precies haakt de onderkant van het veertje aan vast?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Balthus schreef: ↑16 apr 2020 09:41 waar precies haakt de onderkant van het veertje aan vast?
Aan het rempedaal natuurlijk :)
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Novio Jorg schreef: ↑16 apr 2020 10:10
Maar waar aan het rempedaal? Ik zie nergens een plek om die veer in te haken?
Misschien is m'n rempedaal niet origineel en heeft dat er mee te maken?
Bedankt!
Silvercb50
Bezit: 2 x Honda CB50
Honda XL50
Honda XR80
Honda CB750
Bericht door Silvercb50 »
De veer zit aan de onderzijde van de veer van het rempedaal.
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Ik heb dit al op verschillende manieren geprobeerd maar het lukt helemaal niet. De veer van de schakelaar haak je in de veer van het rempedaal? Volledig onmogelijk! Nergens een foto van te vinden online
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Silvercb50 schreef: ↑23 apr 2020 21:26 De veer zit aan de onderzijde van de veer van het rempedaal.
Als je de veer van de schakelaar tussen de veer van het rempedaal prutst dan beweegt de rempedaal veer onvoldoende om aan de schakelaar te trekken
Novio Jorg
Bezit: Novio
Hi, ik weet niet of je hier iets aan hebt, ander model maar goed.
Zie het haakje naast de grote veer, heb je dat niet gewoon erop lassen.
https://www.motor-forum.nl/threads/veer ... or.244354/
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Het kleine veertje gaat door de grote veer en haakt vast aan het zelfde oogje als waar de grote veer in haakt (aan het rem pedaal).
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Novio Jorg schreef: ↑14 mei 2020 10:27 Hi, ik weet niet of je hier iets aan hebt, ander model maar goed.
Bedankt maar mijn rempedaal is helemaal anders! lassen kan ik ook helemaal niet thuis :)
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Brommert schreef: ↑14 mei 2020 11:16 Afbeelding
Ok bedankt! Ik kijk het eens na :)
Balthus
Bezit: Honda CB50 J
Dat is onmogelijk want het veertje is tekort (origineel Honda veertje) én die schroef van de motor zit in de weg?? Je kan geen rechte lijn trekken tussen de schakelaar en het oogje van de rempedaal.
Heb ik mss geen origineel rempedaal?
