Op mijn tt c50 zit een kwartslag speling voordat de gaskabel word opgepakt door het handvat. Kan het zijn dat er geen juist handvat op zit, of zijn die dingen allemaal hetzelfde?
Hij loopt ( eindelijk!) goed met de immi carb , daar ben ik dan wel weer blij mee.
C50 gas handvat speling
Paul.wildoer
- Bezit: c320s
C50 H (OT)
C50 (tt)
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: C50 gas handvat speling
Normaal gesproken zit er onder je rubber bij de carb een stelmoer waarmee je de speling kan afstellen, zullen imi-carbs wellicht niet hebben? Anders de dop met afstelspul van een oricarb erop? Weet niet of dat past...
Paul.wildoer
- Bezit: c320s
C50 H (OT)
C50 (tt)
die zit er niet op inderdaad. maar ik ben ook niet zeker of dat het probleem is. het schuifje dat in het stuur zit om de kabel mee te nemen zit tegen de kabelhouder aan (heb ik met een tonnetje gedaan, want met een gewone gaskabel zat er wel een halve slag speling op
ik heb het idee dat het handvat de schuif laat "meeneemt " met draaien.
TT heeft een "vaste" kabel, met twee vaste uiteinden, zit op jouw kabel bovenaan wel een boogje?
Paul.wildoer
- Bezit: c320s
C50 H (OT)
C50 (tt)
nee, het kabeluiteinde zit in een stukje plastic zonder verstelmogelijkheden. En de schuif zit helemaal aan het begin van de sleuf waar hij in hoort. die kan je met verstelmogelijkheden (als ik die al had
Je hebt van die losse stelbouten die je gebruiken kunt; gaskabel even loshaken uit de gasschuif, eerst door stelbout dan door deksel carb en uiteindelijk in de gasschuif haken.
Dan kun je de vrije slag afstellen.
Kan natuurlijk ook aan stuurzijde van de kabel
daxdaan
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
bij een c50 gaat dat niet aan de stuurzijde...
if nothing goes right, go left...
Toevallig vandaag tegen het zelfde probleem aangelopen. Ik wilde een ori maar nieuwere versie carb op mijn Monkey monteren. De oude versie carb had een stelmogelijkheid in het gebogen buisje op de carb, de nieuwe niet. Op de gashendel zit ook een vast tonnetje op de kabel dus geen stelmogelijkheid. Ook bij het handvat geen verder stelmogelijkheid. Opgelost met een messing buisje, buitendiameter net groot als de gaskabel en lengte zo lang als het te veel aan speling. Deze in het gebogen rubbertje op de carb gedrukt en daarna de gaskabel. werkt perfect.
Paul.wildoer
- Bezit: c320s
C50 H (OT)
C50 (tt)
dank! ga ik eens proberen ook!Oscar schreef: ↑19 apr 2020 21:20 Toevallig vandaag tegen het zelfde probleem aangelopen. Ik wilde een ori maar nieuwere versie carb op mijn Monkey monteren. De oude versie carb had een stelmogelijkheid in het gebogen buisje op de carb, de nieuwe niet. Op de gashendel zit ook een vast tonnetje op de kabel dus geen stelmogelijkheid. Ook bij het handvat geen verder stelmogelijkheid. Opgelost met een messing buisje, buitendiameter net groot als de gaskabel en lengte zo lang als het te veel aan speling. Deze in het gebogen rubbertje op de carb gedrukt en daarna de gaskabel. werkt perfect.
