koppakking
Geplaatst: 18 mei 2007 12:59
door maesniels
Hallo
Weet er toevallig iemand waar ik een dunne koppakking voor een honda xl kan kopen?
Het betreft een 75 cc kitaco cilinder.
Liefst webshop online of adresje in België
Dank
Niels
Geplaatst: 18 mei 2007 13:03
door XL50deSeauje
Heb je nog niet genoeg compressie dan? Wij bliezen alles kapot met zon cilinder...
Rovaza heeft wel gewone pakkingen...
Geplaatst: 18 mei 2007 13:45
door SBloke
XL50deSeauje schreef:Heb je nog niet genoeg compressie dan? Wij bliezen alles kapot met zon cilinder...
Het is wel een belg he :D Kan nooit hard genoeg gaan.
(Sorry Niels, kon het niet laten)
Geplaatst: 18 mei 2007 14:44
door maesniels
hèhè, ik had er zo eentje bijgekregen toen ik dit cilinderkitje kocht. De moertjes op de tapeindes konden het inderdaad niet aan. Schroefdraad van moertjes kapot met kapotgeblazen koppakking als gevolg.
Ik heb nu van die hoge "dopmoertjes" gekocht, ik hoop dat deze het wel houden!
Ik heb inmiddels een xr 75 dichting besteld, zou dit veel verlies qua prestatie geven? Kopje is ook een paar mm afgedraaid.
Thanks
Niels
Geplaatst: 18 mei 2007 15:03
door XL50deSeauje
Thanks
Niels
Xr 75 pakking gaat niet passen, aangezien jou kit ik geloof 53mm is, en de xr boring 48 ofzo is...
Geplaatst: 18 mei 2007 16:03
door hypercub
Bestelnr voor een dunne xr100 koppakking (53mm) is: 12251-kn4-751
Zou je bij elke honda dealer moeten kunnen bestellen.
En anders verkoopt Loef in houten ook de 52mm koppakkingset in dunne variant.
Geplaatst: 18 mei 2007 20:46
door maesniels
hypercub schreef:Bestelnr voor een dunne xr100 koppakking (53mm) is: 12251-kn4-751
ok, zeer hard bedankt. Dan zal ik proberen die bestelling nog te annuleren.
Geplaatst: 19 mei 2007 09:40
door hypercub
owja,
ik lees net dat je kop al is afgevlakt, het is mogelijk dat je nokkenasketting niet meer aan te spannen is.
Als het echt een paar mm is zou ik dan toch een dikke koppakking gebruiken. Je wilt niet weten wat er allemaal gebeurd met een te losse nokkenasketting :cry:
Geplaatst: 22 mei 2007 23:24
door maesniels
Ik heb vandaag de dunne xr100 dichting binnengekregen.(ookal had ik voor een gewone gevraagd,...). Ik heb ook een nieuw o-ringetje erbij gekocht voor het oliekanaal(tussen cilinder en kop).
In de dichting is er geen plek gelaten voor het o-ringetje waardoor het boeltje nooit kan afdichten(lijkt mij) langs de kant van het oliekanaal. De cilinder staat daar namelijk gewoon een aantal mm hoger. Dit verschil is toch niet weg te werken met enkel aan te spannen?
Hoort er misschien geen o-ringetje bij deze dichting?
In de dichting die bij de kitaco kit geleverd was, was wel plek voor het o-ringetje.
Iemand een idee?
Re: koppakking
Geplaatst: 23 mei 2007 01:23
door h5speedje
beetje late reactie maar eh..je kan toch ook een dunnere voetpakking maken en deze monteren?? bijvoorbeeld stevig tekenpapier gaat heel erg goed en is toch aanmerkelijk dunner als menig standaard voetpakking van honda.. :wink:
Geplaatst: 23 mei 2007 09:30
door hypercub
maesniels schreef:Ik heb vandaag de dunne xr100 dichting binnengekregen.(ookal had ik voor een gewone gevraagd,...). Ik heb ook een nieuw o-ringetje erbij gekocht voor het oliekanaal(tussen cilinder en kop).
Iemand een idee?
De dunne Honda dichtingen werken zonder O ringen en dergelijke, je kan ze dus gewoon monteren (wel de pasbusjes gebruiken natuurlijk).
Als je het bestelnummer van een dikke pakking zoekt, da`s 12251-436-000.
Geplaatst: 23 mei 2007 13:14
door maesniels
Als je het bestelnummer van een dikke pakking zoekt, da`s 12251-436-000.[/quote]
ok, bedankt voor alle info! Zeer veel aan gehad.
Niels
Geplaatst: 23 mei 2007 13:23
door hypercub
Gaarne gedaan.
