koppakking
maesniels
koppakking
Hallo
Weet er toevallig iemand waar ik een dunne koppakking voor een honda xl kan kopen?
Het betreft een 75 cc kitaco cilinder.
Liefst webshop online of adresje in België
Dank
Niels
Dank
Niels
XL50deSeauje
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Het is wel een belg heXL50deSeauje schreef:Heb je nog niet genoeg compressie dan? Wij bliezen alles kapot met zon cilinder...
Rovaza heeft wel gewone pakkingen...
(Sorry Niels, kon het niet laten)
MU!
MU!
maesniels
SBloke schreef:Het is wel een belg heXL50deSeauje schreef:Heb je nog niet genoeg compressie dan? Wij bliezen alles kapot met zon cilinder...
Rovaza heeft wel gewone pakkingen...Kan nooit hard genoeg gaan.
hèhè, ik had er zo eentje bijgekregen toen ik dit cilinderkitje kocht. De moertjes op de tapeindes konden het inderdaad niet aan. Schroefdraad van moertjes kapot met kapotgeblazen koppakking als gevolg.
Ik heb nu van die hoge "dopmoertjes" gekocht, ik hoop dat deze het wel houden!
Ik heb inmiddels een xr 75 dichting besteld, zou dit veel verlies qua prestatie geven? Kopje is ook een paar mm afgedraaid.
Thanks
Niels
XL50deSeauje
Xr 75 pakking gaat niet passen, aangezien jou kit ik geloof 53mm is, en de xr boring 48 ofzo is...maesniels schreef:SBloke schreef:Het is wel een belg heXL50deSeauje schreef:Heb je nog niet genoeg compressie dan? Wij bliezen alles kapot met zon cilinder...
Thanks
Niels
De RZN
De RZN
maesniels
maesniels
Ik heb vandaag de dunne xr100 dichting binnengekregen.(ookal had ik voor een gewone gevraagd,...). Ik heb ook een nieuw o-ringetje erbij gekocht voor het oliekanaal(tussen cilinder en kop).
In de dichting is er geen plek gelaten voor het o-ringetje waardoor het boeltje nooit kan afdichten(lijkt mij) langs de kant van het oliekanaal. De cilinder staat daar namelijk gewoon een aantal mm hoger. Dit verschil is toch niet weg te werken met enkel aan te spannen?
Hoort er misschien geen o-ringetje bij deze dichting?
In de dichting die bij de kitaco kit geleverd was, was wel plek voor het o-ringetje.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: koppakking
beetje late reactie maar eh..je kan toch ook een dunnere voetpakking maken en deze monteren?? bijvoorbeeld stevig tekenpapier gaat heel erg goed en is toch aanmerkelijk dunner als menig standaard voetpakking van honda..
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
De dunne Honda dichtingen werken zonder O ringen en dergelijke, je kan ze dus gewoon monteren (wel de pasbusjes gebruiken natuurlijk).maesniels schreef:Ik heb vandaag de dunne xr100 dichting binnengekregen.(ookal had ik voor een gewone gevraagd,...). Ik heb ook een nieuw o-ringetje erbij gekocht voor het oliekanaal(tussen cilinder en kop).
Iemand een idee?
Als je het bestelnummer van een dikke pakking zoekt, da`s 12251-436-000.
maesniels
