kettingset
kettingset
http://www.qpic.ws/image/f42t8
Ik kocht een Aziatisch 428 kettingtandwiel setje, Op de verpakking staat onder andere
een afbeelding van een voortandwiel met een aantal maten a, b en c. Wie weet wat hier de bedoeling van is.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: kettingset
A/B/C is het startpunt/ Bevestigingspunt van het voortandwiel als je de ketting erop legt,.....dat is voor een leek.
Een ketting is een ketting en kan maar op 1 manier erop bevestigt worden.
Eerst op het voortandwiel en dan meten met het achtertandwiel en dan op maat maken.( en rekening houden met de vering )
mr.Lux
- Bezit: Hoop oud ijzer..
Re: kettingset
Dat zullen de maten van het tandwiel zijn.Dikte tandwiel ed. Aller belangrijkste is dat die de goede spline heeft op de uitgaande as.Klinkt logisch,maar bijna alle bedrijven verkopen een te groot tandwiel...jaa past zou je zeggen.Een 1 mm te grote passing veroorzaakt overmatige slijtage aan de kettingset en uiteindelijk ook aan je uitgaande as .Groeten Ivo
Re: kettingset
Oke Dat lijkt aannemelijk, Ik deed het nooit anders en zelfs zonder voorbeeld.Novio Jorg schreef: ↑25 okt 2019 21:55 A/B/C is het startpunt/ Bevestigingspunt van het voortandwiel als je de ketting erop legt,.....dat is voor een leek.
Beetje knullig, andersom lukt ook nog wel denk ik.
Re: kettingset
Het een 428 set voor een bepaald type. De dikte van de tandwielen staan vast en natuurlijk kloppenmr.Lux schreef: ↑25 okt 2019 21:58 Dat zullen de maten van het tandwiel zijn.Dikte tandwiel ed. Aller belangrijkste is dat die de goede spline heeft op de uitgaande as.Klinkt logisch,maar bijna alle bedrijven verkopen een te groot tandwiel...jaa past zou je zeggen.Een 1 mm te grote passing veroorzaakt overmatige slijtage aan de kettingset en uiteindelijk ook aan je uitgaande as .Groeten Ivo
dan de asmaten en of steek van de tandwielen.
Re: kettingset
Als ik het plaatje zo zie denk ik dat A gezonde tandjes voorstellen en B en C versleten tandjes voorstellen.
Oftewel een indicatie wanneer je je tandwiel moet vervangen.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: kettingset
Nu ik beter kijk heb je denk ik gelijk, maar volgens mij is "de regel" altijd alles vervangen niet alleen een ketting
Re: kettingset
Nee hoor, da's een hardnekkige fabel. Als je je ketting op tijd vervangt kun je een hele tijd vooruit met je tandwielen.
Re: kettingset
Zo'n plaatje levert nog heel wat op aan informatie en meningen.
Ik zal eens een Vietnamees raadplegen omtrent deze afbeelding.
Re: kettingset
Laat google translate er eens op los. (camera smartfoon op de tekst richten)
Re: kettingset
Klopt, met dank aan Long Dang te Purmerend;
>(A): betekent dat de tandwiel goed werkt en nieuw is als het er zo uit ziet
>(B): er is slijtage, maar is nog wel bruikbaar
>(C): de tandwiel is versleten als het er zo uit ziet.
Ik vind het zelf nogal moeilijk aan de hand van het tekeningetje de mate van
slijtage te bepalen. Mijn ervaring is dat bij flinke slijtage de tanden scherpe punten
krijgen. Al ver voor die tijd heb ik de hele set vervangen.
Ik smeer de ketting vaak en een goede ketting/tandwielset gaat dan wel
30dkm mee en ziet er dan nog behoorlijk uit. Na zoveel km vervang ik de hele set.
Re: kettingset
Dat is een hardnekkige fabel. C kun je ook gewoon omdraaien.
Re: kettingset
Er kan veel maar is het verstandig?
Als ik 20 dkm of meer met een setje heb gedaan, is slijtage aan tandwielen zichtbaar en aan
ketting voelbaar.
Ik vind het prettig idee dan een hele set vervangen in plaats van af te wachten tot het niet meer
lekker loopt met kans op breuk of schade. De indruk is dat een 428 set veel langer meegaat dan 420.
Re: kettingset
Gewoon de ketting ook omdraaien. En doe dan de banden ook maar meteen.
