goedendag,
ik heb een vrij vervelend probleem!
Namelijk na een tijdje met mn zhenhua dax te rijden "in de regen" weet niet of het aan dat ligt.
Maar nu als ik mijn dax start en ik heef gast dan stopt hij met gas te geven voor paar seconden en gaat dan weer verder... Je krijgt dan zo een rijdend remmend effect en dat is alleen bij de eerste 50meter ongeveer als ik hem een dag of paar uurtjes niet aangeraakt heb... Na tijdje doet ie dan weer normaal maar het is het begin wanneer hij aangaat na tijdje dat hij precies niet wilt.
Kan er iemand me zeggen aan wat het kan liggen?
Dringend Probleempje
Laatst gewijzigd door nickdek op 23 okt 2019 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dringend Probleempje
Heeft die skyteam zo'n plastic nepchroom rond filterhuis met afgeschuinde achterkant en zuigt die lucht aan langs de onderkant?
Dan is je filterelement nat geworden. Als je daarna een stukje hebt gereden heb je het filter weer droog gereden.
bedankt voor de reactie
echter is het al een paar dagen zo en intussen heb ik al een hele stuk gereden.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Heeft hij niet gewoon een choke/tijd nodig nu geen zomer meer is?
Lucrafc
- Bezit: Zenua 125cc dax imitatie
Kan aan beide liggen, maar een slechte bougiekop kan óók zulke dingen veroorzaken.
Lucrafc
Sinds ik de luchtfilter vervangen heb met één die omhoog staat is vocht geen probleem meer .
Choke staat bij mij nu aan het stuur ,óók heel handig.
Bougiekop heb ik vervangen door een duur exemplaar.
ik merk ook op wnr ik rij of zelf stilsta dat die orangje lichtje heelsan pinkt. Zelf weet ik niet echt betekenis ervan maar het is me opgevallen mss is dat iets met het probleem te maken?
Alsnog bedankt voor jullie hulp
Injectieding? dit heb ik ja
