Yx 140 baterij
Louis72
- Bezit: Monkey zhenua 50? Skysteam dax
Yx 140 baterij
Hallo,
Ik heb een yx140 onder mijn dax gestoken. Alles werkt als ik de baterij oplaad maar zodra ik er een uurtje mee rond rijd werken de pinkers niet meer de lichten niet meer en stoplicht ook niet. Ik heb de baterij dan doorgemeten en die had maar 6.45v (het is een 12v accu) wat zou dit zijn?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Yx 140 baterij
Dan is er wat verkeerd aangesloten.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Heb baterij net opgeladen alles werkt. Maar zodra ik rij na een tijd Nie meer
Re: Yx 140 baterij
Dan laadt hij dus niet omdat er iets verkeerd is aangesloten.
Re: Yx 140 baterij
De gele kabel van het blok gesplit op wit en geel van kabelboom? En de andere gele op massa aangesloten?
Louis72
Re: Yx 140 baterij
MrSinga nu snap ik je even niet.
Re: Yx 140 baterij
Precies zoals beschreven, gele draad uit blok moet je 2x geel van maken en op geel+wit van kabelboom aansluiten (verloopjes of iets maken)
Andere gele kabel uit ontsteking moet je aan de massa (frame bv.) aansluiten
Re: Yx 140 baterij
Precies wat de mannen zeggen: hoe is de lichtspoel op je kabelboom aangesloten.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Zal morgen kijken hoe zoe aangesloten zitten. Alles werkt juist het groot licht niet en als ik het grootlicht aanzet zogezegd gaat het achterlicht uit. Er zit ook geen stroom op het voorlicht als ik hem dootmeet, of moet de motor daarvoor draaien
Re: Yx 140 baterij
koplamp(dimlicht of grootlicht) brand normaal alleen met draaiende motor. Als die zonder draaiende motor al brand zit er wat fout (of je hebt een oude lifan of skygo...)
Ik neem aan dat je het niet over het stadslichtje hebt.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Dus
1. Ik zet mijn contact aan en dan brand het onderste lampje in de koplamp en het achterlicht als ik hem start ook.
2. Ik wil mijn groot licht aansteken (niet de phare) dan lukt dat niet en het achterlicht gaat ook uit.
3. Na een tijd rijden heeft de accu nog maar 9v laad dus niet op tijdens het rijden( het is een yx140 met lichtspoel) ik sluit morgen een extra draad aan op de gele draad naar de massa.
Re: Yx 140 baterij
Nee. Je laadspoel is een zwevende. Er komen 2 gele draden uit, die zul je nu beiden op je kabelboom hebben gezet. Dat levert geen stroom, de enige stroom die je nu hebt is wat er in de accu zit als die van de lader komt. Wat je doet is de ene draad van de spoel op de massa zetten en de andere splitsen als stroomleverancier voor accu en licht. Dat is de enige goede manier.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Heb het even nagekeken.
Uit mijn blok komen...
[ uit blok] [kabelboom]
Groen-wit op zwart-wit
Blauw-wit op rood-wit
Zwart-rood op Geel-rood
Wit op wit
Geel op Geel.
( heb een kabel bij de gele gemaakt en naar de massa gelegd maar ligt brande big steeds niet.
Wit op wit
Geel op Geel.
Re: Yx 140 baterij
En ik heb je uitgelegd dat je dat niet zo moest doen.
Louis72
Re: Yx 140 baterij
Dus de kabel die uit de blok komt de gele dus moet je splitsen naar 2 kabels. 1 in de kabelboom en de Andere aansluiten op de massa kader of blok toch? Zoniet wat doe ik fout
Er komt maar 1 gele kabel uit de ontsteking! Die heb ik gesplitst en op de massa aangseloten maar nog steeds niks
