Waar moeten de 2 buisjes die aan mijn carb zitten
diluca001
Bezit: skyteam zhenhua dax 50cc
Bericht door diluca001 »
hallo iedereen
ik ben bezig met het monteren van mijn nieuwe carb maar er zitten 2 buisjes aan (zie foto's)Afbeelding
deze had ik niet op mijn vorige carb, waar moet ik deze bevestigen?
en mijn tweede vraag is. Mijn vorige carb had 2 aansluitingen aan het benzine kraantje en er zaten op allebei de aansluitingen buisjes op maar mijn nieuwe heeft maar 1 aansluiting moet ik er dan ook maar 1 aansluiten?
Re: Waar moeten de 2 buisjes die aan mijn carb zitten
Benzinekraan van een pbr of 125cc bamidax ertussen steken (2x in, 1x uit)
edit: die twee slangen die je in de hand hebt hangen langs de cilinder naar beneden. Als het blok nog origineel is zit aan de linkerkant een klemmetje waar die slagen in horen.
(alleen waren de originele slangetjes waarschijnlijk dunner)
diluca001
nielspbr schreef: ↑11 feb 2019 18:48 Benzinekraan van een pbr of 125cc bamidax ertussen steken (2x in, 1x uit)
oke bedankt, weet jij toevallig welke maat sproeiers er in een 18mm carb zitten? zodat ik de sproeiers al kan bestel voor moest ik hem toch moeten afstellen
en kan ik dat kraantje dan zomaar op mijn carb monteren? miss kan ik dan toch gewoon het kraantje pakken van op mijn oude carb of gaat dat niet
ow en mijn blok is van skyteam zhenhua dus geen originele honda
Skyteam heeft ook die slanghoudertjes. (tenminste, mijn 2004 pbr en 2008 monkey hadden dat wel.)
Type sproeiers? Ik gok op keihin klein. Maar ik kan niet door de vlotterkamer heen kijken...
diluca001
nielspbr schreef: ↑11 feb 2019 21:10 Skyteam heeft ook die slanghoudertjes. (tenminste, mijn 2004 pbr en 2008 monkey hadden dat wel.)
één van mijn benzine buisjes is waarschijnlijk voor mijn reserve, wat als ik mijn reserve buisje niet aansluit, of dicht tape ofzoiets
kan dat ook of ga ik veel benzine verliezen
Die 2 slangen zijn beide ontluchting. Niks dichttapen, trek ze er gewoon af. Klaar.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Komen er twee slangen van je tank? Dan moeten die beide op een kraantje. Met tape bereik je niets.
Die twee slangetjes die nu aan je carb bungelen: wat NIX zegt.
diluca001
alvast bedankt voor de reacties maar in verband met dat kraantje, kan ik gewoon het kraantje van mijn mijn oude carb op mijn nieuwe monteren of gaat dat niet ?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ik weet niet of dat past. Probeer het.
diluca001
en dus de twee slangetjes die aan mijn carb hangen mag ik gwn laten hangen? of eraf trekken
Kraantje zou je zo kunnen overzetten, dan heb je ook je reservemogelijkheid, wat wel zo fijn is.
