problemen met ontsteking?
Geplaatst: 27 dec 2018 10:11
door dirk_madass
goedemorgen mensen, ik heb sinds een paar dagen een probleem met mijn madass (waar ook een honda 4 takt blokje onder hangt) en ik heb geen idee wat er niet kan kloppen. mischien dat jullie mij kunnen helpen.
wanneer het blok nog koud is loopt hij prachtig +-90km/pu maar wanneer hij warmer word na ongeveer 10 minutjes rijden begint hij bij een bepaalt aantal rpm te stotteren en knallen uit de uitlaat, hij doet dit in elke versnelling (bijna alsof er een toerenbegrenzer op zit🤔) wanneer dit gebeurt rijd ie ongeveer nog maar 70/75km/pu en hoe warmer die word hoe erger het word tot op het punt dat ik stotterent en knallend nog maar 60 kan rijden, ook wanneer ik mijn koppeling in knijp komt hij niet hoger in zijn toeren.
ik heb de bougie en bougiedop al vervangen maar dat heeft niets opgelost.
het gaat hier om een standaard sachs blokje met een 72cc cilinder, e22 kop, 22mm carb en snelle nokkenas. kwa ontsteking heb ik er een performance cdi van ooracing op gezet.
mischien heeft een van jullie ervaring met dit probleem of mogenlijke oplossingen.
Re: problemen met ontsteking?
Geplaatst: 27 dec 2018 12:03
door Ben C50
Kleppen al gesteld?
Geplaatst: 27 dec 2018 18:57
door dirk_madass
tijdje geleden nog gedaan, lijkt me niet dat de kleppenspeling zomaar veranderd toch?
Geplaatst: 27 dec 2018 19:08
door MrSinga
dirk_madass schreef: ↑27 dec 2018 18:57 tijdje geleden nog gedaan, lijkt me niet dat de kleppenspeling zomaar veranderd toch?
Ja en nee. Als ze niet juist staan, heb je bij koude motor genoeg speling maar bij warme motor minder
Geplaatst: 27 dec 2018 19:57
door Ben C50
Tja, wat is een tijdje? Probeer het eens. Kost je niets. Uitsluiten is waardevol.
Geplaatst: 28 dec 2018 10:05
door dirk_madass
Ben C50 schreef: ↑27 dec 2018 19:57 Tja, wat is een tijdje? Probeer het eens. Kost je niets. Uitsluiten is waardevol.
daar heb je gelijk in, ik probeer het vanmiddag even!
Geplaatst: 28 dec 2018 12:26
door 4-takter
na het kleppen stellen even de orgi cdi proberen
Geplaatst: 29 dec 2018 00:04
Reed hij hiervoor altijd goed, heb je daarna iets veranderd en is ie toen slecht gaan lopen?
Geplaatst: 29 dec 2018 16:10
door dirk_madass
kleppenspeling even opnieuw gesteld, dit heeft niets veranderd. toen het oude cdi er in gezet en voila probleem verholpen! hij rijd weer netjes. nu vraag ik me af hoe dit kan, want dat cdi is gewoon nieuw en van de ooracing website dus ook geen aliexpress troep. en hij zou gwn geschikt moeten zijn voor mijn brommer dus hoe kan het nou dat ie niet lekker loopt met deze cdi?🤔
Geplaatst: 29 dec 2018 16:11
door dirk_madass
wim V8 schreef: ↑29 dec 2018 00:04 Reed hij hiervoor altijd goed, heb je daarna iets veranderd en is ie toen slecht gaan lopen?
dit probleem begon pas nadat ik het nieuwe cdi gemonteerd had
Geplaatst: 29 dec 2018 17:40
Simpel toch, de oude cdi terugzetten.
Geplaatst: 29 dec 2018 18:46
door dirk_madass
nielspbr schreef: ↑29 dec 2018 17:40 Simpel toch, de oude cdi terugzetten.
ja maar het liefst gebruik ik natuurlijk mijn nieuwe cdi want hiermee heb ik een stuk snellere gasreactie en er zit een begrenzer op. dus vraag ik me af waarom deze niet werkt
Geplaatst: 30 dec 2018 22:09
door MrSinga
Mja heb dat vroeger ook nog gehad. Nen Kitaco hypercdi die ni deftig marcheerde op een blokske. Nen 72cc (wel op ss onderblok en jc ontsteking).
Gebruik dus uw oude cdi. Er is een reden
