wanneer het blok nog koud is loopt hij prachtig +-90km/pu maar wanneer hij warmer word na ongeveer 10 minutjes rijden begint hij bij een bepaalt aantal rpm te stotteren en knallen uit de uitlaat, hij doet dit in elke versnelling (bijna alsof er een toerenbegrenzer op zit
ik heb de bougie en bougiedop al vervangen maar dat heeft niets opgelost.
het gaat hier om een standaard sachs blokje met een 72cc cilinder, e22 kop, 22mm carb en snelle nokkenas. kwa ontsteking heb ik er een performance cdi van ooracing op gezet.
mischien heeft een van jullie ervaring met dit probleem of mogenlijke oplossingen.
