Choken
Geplaatst: 14 mei 2007 12:28
door JGeerdink
Hoe komt het dat ik nu met deze temp. (18 graden) in het begin bij het wegrijden nog moet choken?
Het gaat om een Jincheng Dax met 17mm Carb.
Zonder choke als hij koud is kom je niet weg.
Je kunt hem wel starten zonder, maar met een klein beetje gas slaat hij af.
Hoe kun je dit oplossen of waar ligt dit aan?
Geplaatst: 14 mei 2007 12:41
door opazoetekauw
dan heb je misschien je afstelling iets te ard staan. moet je hem ff wat rijker zetten. probeer dat eerst eens door je luchtschroef(naast de stationair) iets verder naar binnen te draaien op gevoel en gehoor. dan merk je vanzelf datie bij koude motor wel iets meer gaat doen zonder choke...
Geplaatst: 14 mei 2007 12:55
door Kloppenburg
kan dat ook niet met je sproeiers te maken hebben?
Geplaatst: 14 mei 2007 13:05
door SingaBernd
heb je een powerfilter of een normale luchtfilter ?
bij een powerfilter komt dit probleem wel vaker voor.. even warm laten draaien, dan heb je geen probleem. wil je toch snel wegrijden, dan toch maar de choke gebruiken of je stationair schroef van de benzine iets meer open draaien zodat hij wat meer benzine krijgt.
Geplaatst: 14 mei 2007 13:07
door Dezelfde Jasper
Na het monteren van een powerfilter zou je opnieuw moeten afstellen en is eigenlijk een iets grotere sproeier nodig.
Geplaatst: 14 mei 2007 13:09
door SingaBernd
of de gasnaald anders afstellen..
Geplaatst: 14 mei 2007 13:10
Als het voldoende is, valt ook onder afstellen.
Geplaatst: 14 mei 2007 13:15
door JGeerdink
Ja heb inderdaad een powerfilter. Zal even kijken of het werkt als ik de carb even opnieuw afstel.
