Hoe komt het dat ik nu met deze temp. (18 graden) in het begin bij het wegrijden nog moet choken?
Het gaat om een Jincheng Dax met 17mm Carb.
Zonder choke als hij koud is kom je niet weg.
Je kunt hem wel starten zonder, maar met een klein beetje gas slaat hij af.
Hoe kun je dit oplossen of waar ligt dit aan?
Choken
opazoetekauw
Kloppenburg
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
heb je een powerfilter of een normale luchtfilter ?
bij een powerfilter komt dit probleem wel vaker voor.. even warm laten draaien, dan heb je geen probleem. wil je toch snel wegrijden, dan toch maar de choke gebruiken of je stationair schroef van de benzine iets meer open draaien zodat hij wat meer benzine krijgt.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
SingaBernd
Dezelfde Jasper
- chalykiller
JGeerdink
