Hahaha, zolang ik er maar wijzer van wordt
Verder is het probleem dat hij niet ontkoppelt. Ik heb geen idee hoe ik hier foto's kan plaatsen. Maar ik zal proberen uit te leggen wat ik al heb geprobeerd. Daarbij ook even de kanttekening dat ik een leek ben en werkelijk geen verstand heb van motorische mechaniek/schakeldingen. Wél heb ik enigszins technisch inzicht en de wil om dingen zelf te ondernemen/proberen.
Ten eerste heb ik de koppelingsplaten vervangen (omdat ik de tip kreeg dat die misschien vast zouden zitten).
Daarna alles weer vastgeschroefd, in de eerste versnelling gezet, en geprobeerd te ontkoppelen en aan het wiel gedraaid (die dan wel zou moeten gaan lopen, toch?). Dit werkte niet.
Afgelopen week ook de tip gekregen dat misschien het koppelingshuis niet lekker op zijn plaats zou zitten, dus dat maar even goed proberen te doen, maar dit had ook geen effect.
Verder heb ik er in principe weinig aan gedaan, behalve wat kleine dingetjes vervangen.
De vorige eigenaar zei dat hij "in een keer" niet meer (ont)koppelt en dat hij hem alleen even heeft open gehad om te kijken of hij iets raars kon zien, maar dat hij er verder niets aan gedaan heeft.
