Skyteam DAX 110cc.
Geplaatst: 18 mar 2018 23:50
door mvz
Hoi! even voorstellen
Ik ben Foppe uit Drenthe
36 jaar jong, en hou van sleutelen aan brommers
Daarom heb ik me maar eens geregistreerd.
Voor een klein prijsje een SkyTeam DAX gehaald, en er een projectje van gemaakt.
Zie foto's voor m'n DAX, waar sinds vandaag een 110cc Lifan motor onder hangt.
Zie ook filmpje voor draaiende eindresultaat.
Bewust de originele uitlaat gehouden om nou niet gelijk teveel aandacht te trekken.
Het is een 110cc Lifan blokje, met alleen kickstart en 4-bak met handkoppeling.
De originele kabelboom heb ik hergebruikt, kleuren was even zoeken in de aansluitschema's maar niet moeilijk.
Carburateur is een DeNi PZ22 met sproeiertje 94.
Het was wel even schrikken want de power van dit blok vs. het originele blokje is een wereld van verschil!
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=LLQ1AlDFHpU[/youtube]
Re: Skyteam DAX 110cc.
Geplaatst: 19 mar 2018 11:59
Nogal wiedes, dit blokje is op geen enkele manier begrensd.
Wel de eindoverbrenging een beetje aangepast zodat de toerentallen niet door het plafond heen vliegen?
Geplaatst: 20 mar 2018 09:24
door mvz
Heb op dit moment de originele vertanding +2, hij trekt erg lekker, en voor je het weet staat de 80 of 90 op de teller.
Het verschil is waarschijnlijk nog groter, omdat het originele blokje al niet in al te beste staat was.
Tevens was m'n vorige brommer een Kymco K-Pipe 50, welke al helemaaal niet vooruit te branden was
Ook fijn dat het nu N1234 is, ipv. 1N234.. neutraal is nu lekker makkelijk in te schakelen, waar het bij het oude blok vaak zoeken was.
Moet nu de inloop olie nog vervangen, dat spul lijkt wel water als het warm is..
Geplaatst: 20 mar 2018 10:32
door René
Vind dat echt waardeloos N1234. Ik ben zo iemand die 98 keer naar beneden tikt als ik voor het stoplicht sta. Gaat het licht op groen, vergeet ik dat ding weer in zijn 1 te zetten.
Doe mij maar 1N234
Geplaatst: 22 mar 2018 22:21
door mvz
nielspbr schreef: ↑19 mar 2018 11:59
Zoals eerder aangegeven zit er nu origineel +2 op,. wat neerkomt op 15 tands voor en 42 tands achter.
Ik trek nu als een malle door tot circa 80 teller, maar eenmaal daar aangekomen mis je eigenlijk een extra versnelling..
Heb jij evt. nog tips? ik heb nog een 17 tands voortandwiel liggen, zou dit een goed verschil maken? of zit ik fout?
Geplaatst: 22 mar 2018 22:36
door ReezYard
Ik zou het achtertandwiel kleiner nemen. Bijv. 41 of 40 tands.
Geplaatst: 24 mar 2018 19:02
door mvz
Vandaag een nieuw zadel gemonteerd, en nieuwe schokbrekers met rode vering, zodat het bij het zadel past.
Tevens een nieuwe uitlaat, volgens mij merkloos 'titanium uitlaat' stond er op de bon..
Moest een heel klein stukje uit de chain-guard dremelen, want de veer zat er tegenaan.
Geplaatst: 30 apr 2018 15:21
door mvz
Onlangs staande gehouden door een politiemotor.. en in plaats van een boete, kreeg ik niets dan lof ( geinig ding, leuk man etc. ). Dus ook geen WOK
Wel kreeg ik als tip om aan de zijkant de oranje reflectoren weer te monteren, en een linkerspiegel erop te zetten, zodat ik geen aandacht trek.. brommer is van 2009.
Over de 110cc motor is niets gezegd! maar ik rij dan ook altijd netjes ~45/50 als ik langs hoofdwegen en drukke locaties rijdt.
de cilinderinhoud aanduiding heb ik er dan ook vakkundig afgedremeld.
Dus de tips van agent gevolgd, en gelijk een rode remklauw voor erbij gemonteerd voor de looks
bijna klaar, alleen nog een nieuw voorvelgje met band, de achtervelg heb ik al gedaan. Tevens achter tandwiel 36 en voor 17, heerlijk nu!
De oude wielen waren compleet vastgeroest, en ook de binnenband zat onder het roest ( dotcode 1308
Iemand nog tips voor het volgende? mijn onderlangs uitlaat, beperkt de achter-rem hevel, is dit op een of andere wijze aan te passen? als in alternatieve hevels?
Geplaatst: 30 apr 2018 16:15
Pas vanaf 2007 moeten er een spiegel en reflectoren op een brommer zitten. Zie:
http://4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=23068
Geplaatst: 30 apr 2018 22:53
door deutz
Voorvelg met goede band heb ik nog liggen.
gr. Jan.
Geplaatst: 01 mei 2018 18:03
door mvz
Thanks Jan! ik had gelukkig nog een nieuwe liggen.
110 breed is krap-an tussen het originele spatbord.
Maar hij zit erop!
ook de voorband/velg ( origineel ) was zwaaar verroest.
Remmen was even wennen met een nieuwe band, blokkeerde al even
Zit nog steeds met m'n achter-rem, die tegen mn uitlaat aan komt en dus geen pedaal-travel heeft
Heb trouwens een goudkleurige remklauw over, mocht iemand interesse hebben.
gratis af te halen.
Geplaatst: 24 mei 2018 09:57
door mvz
Hmm.. m'n bobine is weer kapot..
Ik zag onder het rijden af en toe dat m'n bougiedop half over de bougie hing.. losgetrild onder het rijden..
Hij vonkt dan nog wel, maar het lijkt me niet goed..
Klopt mijn theorie dat die loshangende bougiedop ervoor zorgt dat de bobine teveel werk moet leveren ivm. weerstand? en op die manier kapot gaat?
Geplaatst: 06 aug 2018 09:39
door mvz
mvz schreef: ↑24 mei 2018 09:57
Ben er al achter.. de kabelboom was slecht, de tank wreef hier tegenaan, waardoor de boel uitviel.
Na vervangen van de kabelboom loopt alles weer als een zonnetje.
Heb ook preventief een nieuwe CDI, spanningsregelaar en bobine erin gezet..
Geplaatst: 10 sep 2018 20:35
door mvz
Afgelopen weekend wat aanpassingen gedaan aan de Dax.
De lawaai-pijp vervangen voor een normale Dax stijl uitlaat, deze is veel stiller. ( luchtfilter maakt nog genoeg geluid )
Tevens de koplamp vervangen voor een gele halogeen versie. Wat niet te zien is, is een nieuwe benzinetank, en nieuwe accubak.
Geplaatst: 11 sep 2018 11:38
door Novio Jorg
Ik weet niet waar jij woont maar bij een normale controle levert het je wel een WOK op ik zou er een begrenzer op zetten ( stuk goedkoper )
