Skyteam DAX 110cc.
mvz
Bezit: 2021 Zhenhua Dax 50cc EFI met Triton Manifold+ECU
Skyteam DAX 110cc.
Bericht door mvz »
Hoi! even voorstellen
Ik ben Foppe uit Drenthe :) 36 jaar jong, en hou van sleutelen aan brommers 8-)
Daarom heb ik me maar eens geregistreerd.
Voor een klein prijsje een SkyTeam DAX gehaald, en er een projectje van gemaakt.
Zie foto's voor m'n DAX, waar sinds vandaag een 110cc Lifan motor onder hangt.
Zie ook filmpje voor draaiende eindresultaat.
Bewust de originele uitlaat gehouden om nou niet gelijk teveel aandacht te trekken.
Het is een 110cc Lifan blokje, met alleen kickstart en 4-bak met handkoppeling.
De originele kabelboom heb ik hergebruikt, kleuren was even zoeken in de aansluitschema's maar niet moeilijk.
Carburateur is een DeNi PZ22 met sproeiertje 94.
Het was wel even schrikken want de power van dit blok vs. het originele blokje is een wereld van verschil!
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LLQ1AlDFHpU[/youtube]
Laatst gewijzigd door mvz op 20 mar 2018 09:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Skyteam DAX 110cc.
Nogal wiedes, dit blokje is op geen enkele manier begrensd.
Wel de eindoverbrenging een beetje aangepast zodat de toerentallen niet door het plafond heen vliegen?
mvz
Bericht door mvz »
Heb op dit moment de originele vertanding +2, hij trekt erg lekker, en voor je het weet staat de 80 of 90 op de teller. :D
Het verschil is waarschijnlijk nog groter, omdat het originele blokje al niet in al te beste staat was.
Tevens was m'n vorige brommer een Kymco K-Pipe 50, welke al helemaaal niet vooruit te branden was :lol:
Ook fijn dat het nu N1234 is, ipv. 1N234.. neutraal is nu lekker makkelijk in te schakelen, waar het bij het oude blok vaak zoeken was.
Moet nu de inloop olie nog vervangen, dat spul lijkt wel water als het warm is..
René
Admin
Bericht door René »
Vind dat echt waardeloos N1234. Ik ben zo iemand die 98 keer naar beneden tikt als ik voor het stoplicht sta. Gaat het licht op groen, vergeet ik dat ding weer in zijn 1 te zetten.
Doe mij maar 1N234 :)
mvz
Bericht door mvz »
nielspbr schreef: ↑19 mar 2018 11:59 Nogal wiedes, dit blokje is op geen enkele manier begrensd.
Zoals eerder aangegeven zit er nu origineel +2 op,. wat neerkomt op 15 tands voor en 42 tands achter.
Ik trek nu als een malle door tot circa 80 teller, maar eenmaal daar aangekomen mis je eigenlijk een extra versnelling..
Heb jij evt. nog tips? ik heb nog een 17 tands voortandwiel liggen, zou dit een goed verschil maken? of zit ik fout? :D
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Ik zou het achtertandwiel kleiner nemen. Bijv. 41 of 40 tands.
mvz
Bericht door mvz »
Vandaag een nieuw zadel gemonteerd, en nieuwe schokbrekers met rode vering, zodat het bij het zadel past.
Tevens een nieuwe uitlaat, volgens mij merkloos 'titanium uitlaat' stond er op de bon.. 8-)
Moest een heel klein stukje uit de chain-guard dremelen, want de veer zat er tegenaan.
mvz
Bericht door mvz »
Onlangs staande gehouden door een politiemotor.. en in plaats van een boete, kreeg ik niets dan lof ( geinig ding, leuk man etc. ). Dus ook geen WOK :D
Wel kreeg ik als tip om aan de zijkant de oranje reflectoren weer te monteren, en een linkerspiegel erop te zetten, zodat ik geen aandacht trek.. brommer is van 2009.
Over de 110cc motor is niets gezegd! maar ik rij dan ook altijd netjes ~45/50 als ik langs hoofdwegen en drukke locaties rijdt.
de cilinderinhoud aanduiding heb ik er dan ook vakkundig afgedremeld.
Dus de tips van agent gevolgd, en gelijk een rode remklauw voor erbij gemonteerd voor de looks :) bijna klaar, alleen nog een nieuw voorvelgje met band, de achtervelg heb ik al gedaan. Tevens achter tandwiel 36 en voor 17, heerlijk nu!
De oude wielen waren compleet vastgeroest, en ook de binnenband zat onder het roest ( dotcode 1308 :lol: )
Iemand nog tips voor het volgende? mijn onderlangs uitlaat, beperkt de achter-rem hevel, is dit op een of andere wijze aan te passen? als in alternatieve hevels?
Laatst gewijzigd door mvz op 30 apr 2018 17:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Pas vanaf 2007 moeten er een spiegel en reflectoren op een brommer zitten. Zie: http://4takt.net/viewtopic.php?f=55&t=23068
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
Bericht door deutz »
Voorvelg met goede band heb ik nog liggen.
gr. Jan.
mvz
Bericht door mvz »
Thanks Jan! ik had gelukkig nog een nieuwe liggen.
110 breed is krap-an tussen het originele spatbord.
Maar hij zit erop! :) ook de voorband/velg ( origineel ) was zwaaar verroest.
Remmen was even wennen met een nieuwe band, blokkeerde al even 8-)
Zit nog steeds met m'n achter-rem, die tegen mn uitlaat aan komt en dus geen pedaal-travel heeft :x
Heb trouwens een goudkleurige remklauw over, mocht iemand interesse hebben.
gratis af te halen.
mvz
Bericht door mvz »
Hmm.. m'n bobine is weer kapot..
Ik zag onder het rijden af en toe dat m'n bougiedop half over de bougie hing.. losgetrild onder het rijden..
Hij vonkt dan nog wel, maar het lijkt me niet goed..
Klopt mijn theorie dat die loshangende bougiedop ervoor zorgt dat de bobine teveel werk moet leveren ivm. weerstand? en op die manier kapot gaat?
mvz
Bericht door mvz »
mvz schreef: ↑24 mei 2018 09:57 Hmm.. m'n bobine is weer kapot..
Ben er al achter.. de kabelboom was slecht, de tank wreef hier tegenaan, waardoor de boel uitviel.
Na vervangen van de kabelboom loopt alles weer als een zonnetje.
Heb ook preventief een nieuwe CDI, spanningsregelaar en bobine erin gezet.. :)
mvz
Bericht door mvz »
Afgelopen weekend wat aanpassingen gedaan aan de Dax.
De lawaai-pijp vervangen voor een normale Dax stijl uitlaat, deze is veel stiller. ( luchtfilter maakt nog genoeg geluid )
Tevens de koplamp vervangen voor een gele halogeen versie. Wat niet te zien is, is een nieuwe benzinetank, en nieuwe accubak.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Ik weet niet waar jij woont maar bij een normale controle levert het je wel een WOK op ik zou er een begrenzer op zetten ( stuk goedkoper )
