CD50 tank op een Dax?
Geplaatst: 11 nov 2017 11:30
door Roel
Ik gebruik mijn bamidax als woon/werkverkeer (brommen is leuker dan autorijden), maar ik word een beetje kierewiet van dat uitvallen en tanken om de 120km. Er zit al een 3,5l tank in, dus in het frame kan ik niks extra meer kwijt. Zo'n zijtankje vind ik lelijk, en ik vraag me af of ik niet gewoon een CD50 (of een andere, kortere) tank kan monteren. Ik heb het idee dat het frame er smal genoeg voor is, en dat er voldoende ruimte tussen een ori zadel en het stuur zit. Een paar nokken en een achterflap zijn er zo opgebeund.
In mijn hoofd ziet het er best mooi uit, maar ik kan geen enkel voorbeeld op internet vinden. Kan het eigenlijk wel?
Re: CD50 tank op een Dax?
Geplaatst: 11 nov 2017 12:00
door ReezYard
Heb je al op http://www.daxboard.be gekeken!
Daar frutten ze wat af aan en op Dax-jes.
Dan zijn er ook in Duitsland Dax-fora het bekijken waard
Succes!
Geplaatst: 11 nov 2017 13:27
door SuzuhaTR1
Hoi!
Ik heb een jaar of 2 geleden een Bamidax omgebouwd en daar heb ik een C320S tank op gefrutseld. De tunnel daarvan is wijder namelijk.
Ik heb de tunnel op nog meer plaatsen moeten kloppen om hem om het frame heen te krijgen, maar het is gelukt!
Foto’s weet ik niet meer te vinden helaas.
De tank heeft exact dezelfde buitenvorm als een CD50 tank. Ik geloof dat de binnenmaat 10-15mm breder is.
Geplaatst: 11 nov 2017 18:31
Bramdax heeft een monkeytank op zijn frame, geen idee wat daaronder is aangepast.
(Volgens mij was er ook eens eentje met een gorillatank bezig maar die is overgestapt op auto's en motoren.)
Of je haalt een nieuwere skyteam/skymax, heb je 5,5 liter.
Geplaatst: 12 nov 2017 11:55
door Roel
Een C320 tank, bedoel je daarmee die tank die als twee druppels water op een CD50 tank lijkt? Dat zou wel een mooie optie zijn, en meestal zijn die nog zwart ook, zoals mijn Dax. Hopelijk duiken die foto's nog op, want ik ben wel erg benieuwd naar hoe dat eruit ziet.
Geldt ook voor de andere opties trouwens, want het moet er wel een beetje uitzien. Ik denk dat een Monkey of gorilla tank een beetje raar hoog op een Daxframe ligt.
Geplaatst: 12 nov 2017 11:59
door MrSinga
Nen Gorilla tank is al een paar keer gedaan.
Gewoon de voorste beugel van een monkey/singa op het frame lassen
Geplaatst: 12 nov 2017 13:24
door SuzuhaTR1
Toch nog gevonden, met dank aan mijn jongste zoon! Let wel, ik heb er ook 17” wielen en weet ik wat meer onder gemonteerd.
Geplaatst: 12 nov 2017 15:58
door Roel
Dat ziet er helemaal niet verkeerd uit! Tof zadel ook. Dankzij je foto's kan ik nu goed inschatten hoe ver zo'n tank doorloopt, en met Photoshop kan ik voor mezelf een beetje zien of ik het mooi vind i.c.m. mijn kleine wieltjes en zadel. Dank!
Geplaatst: 26 nov 2017 00:14
door roow
nielspbr schreef: ↑11 nov 2017 18:31 Bramdax heeft een monkeytank op zijn frame, geen idee wat daaronder is aangepast.
Staat nog steeds in de schuur.
:P
Geplaatst: 26 nov 2017 10:06
door butt head
roow schreef: ↑26 nov 2017 00:14
:P
maar het is wel verdomd stil rond bennekom en omgeving.....
