welke kabel hoort waar?
gonzo
Bericht door gonzo »
Had deze vraag al eens gesteld in kleine vragen, maar te weinig antwoord gekregen.
Ok, yx blok, 5 kabels, geel, geel, groen, zwartrood en blauwwit.
Geel en geel komen van een spoel af, groen gaat denk ik naar neutraalstand. Blauwwit lijkt naar de pick up te gaan en zwartrood zit achter het vliegwiel aan een geisoleerde spoel.
Mag ik aannemen dat de zwartrode aan de spanningsregelaar moet en blauwwit naar de cdi?
Eat shit and die..........
gonzo
Re: welke kabel hoort waar?
Dju, ik bestel wel ergens een simpele draadboom....... Dacht ff doe dit en dat zus en zo.....
Volgens mij had ik al voldoende antwoord gegeven, verder staat het echt allemaal in de faq.
Zwartrood en blauwwit zijn bekende grootheden bij elke wisselstroom cdi.
Groen zou ook geen probleem moeten zijn, is altijd hetzelfde, volg de draad. Voor een neutraalschakelaardraad kijk je natuurlijk even vlak boven het aandrijftandwiel/uitgaande as.
2x geel is een zwevende licht/laadspoel = een speciale regelaar gebruiken voor de volle opbrengst OF beunen met de halve opbrengst door één gele aan massa te hangen en de andere gele naar geel en wit van je 4-polige regelaar/gelijkrichter(draadboom).
Met een multimeter of testlampje had je dat laatste natuurlijk al binnen een minuut kunnen uitvinden.
gonzo
Als ik ergens een hekel aan heb is het wel kabels en elektriciteit...... Heb daar helemaal niets mee. Ja, sloopkabel dat wel......
Zorg dat je een supersimpele bedrading maakt die desnoods alleen de accu en killswitch bedient en het licht altijd aanlaat. Netjes met accu en spanningsregelaar erin, dan werkt het en blijft het heel. Zulke setups zijn hier vaker besproken.
gonzo
I hate accu's. Rijd al een aantal jaren acculoos met de Gorrila
