Huh, drie draadjes uit het blok? En de verlichting dan?
Roel
Bezit: CD50, C310s, Amigo
Bericht door Roel »
Ik ben op elektragebied een totale nitwit, en zelfs na de FAQ uitgeplozen te hebben kom ik er totaal niet uit, en de stoom komt inmiddels uit mijn oren van frustratie. :D
Wat is het geval: ik heb voor mijn imi-Dax een ander motorblok gekocht en tot mij grote verbazing komen er maar 3 (drie!) draadjes uit het blok: Een roodzwarte vanaf de spoel, een blauwwitte vanaf de pickup voor de CDI en een groene massadraad. De motor draaiend krijgen is gelukt (gewoon klikklak de stekkertjes van de bijgeleverde mini-draadboom aansluiten), maar ik heb werkelijk geen idee hoe ik nu vanuit dit draadboompje een spanningregelaar (en daarmee de hele lichttrein + accu) moet aansluiten.
Iemand een idee?
Roel
Re: Huh, drie draadjes uit het blok? En de verlichting dan?
Bericht door Roel »
Trouwens: ik vind het prima als de verlichting continu brandt wanneer de motor draait, en knipperlichten doe ik ook niet zo moeilijk over. Als ik maar ergens een draadje heb waar 12V gelijkspanning op staat, de rest kan ik wel uitpuzzelen.
Is het misschien mogelijk om alleen de draad vanaf de spoel en de massadraad aan te sluiten op de spanningsregelaar, dus de gele draad in onderstaand schema helemaal weg te laten? Ik kan dan de accu op de rode draad aansluiten en de verlichting "achter" het contactslot.
(De draad vanaf de spoel zou dan wel gesplitst moeten worden in een draad naar de CDI en een draad naar de spanningsregelaar)
accu aansluiten.jpg (22.05 KiB) 4083 keer bekeken
bartembregts
Bezit: ST50
Bericht door bartembregts »
Wellicht heb je hier wat aan:
HONDA NT (12v)
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Groen = Massa
Zwart/Rood = Voeding CDI
Blauw/Wit = Puls CDI
Lichtgroen/Rood = Neutraallampje
Zoncheng 108
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Groen = Massa
Jingcheng
Geel = Licht
Wit = Voeding accu
Zwart (Groen) = Massa
Geel/Rood = Voeding CDI
Wit/Rood = Puls CDI
Groen/Wit = Neutraal lampje
Nice
Geel = Licht
Groen = Massa
Zwart = Voeding CDI
Blauw = Puls CDI
Lifan
Geel = Licht
Wit = Voeding Accu
Zwart/Groen = Massa
Groen = Neutraal
Roel
Bericht door Roel »
Helaas kan ik daar niet zoveel mee, want dat zijn allemaal meer dan drie draadjes.
Om de hele ontstekingskermis rond te krijgen is dat genoeg, maar ik mis dus de draden die normaal gesproken naar de verlichting gaan. Maar als ik die ene stroomdraad vanaf het blok kan splitsen (één helft naar de CDI, de andere helft naar de spanningsregelaar) ben ik er misschien ook. Denk ik. Hoop ik...
bartembregts
Bezit: ST50
Gaat de verlichting niet via het contactslot naar de rode draad? In mijn geval wel
Ik vermoed dat je een blok hebt met een ontsteking zonder lichtspoel En dan ook nog op de lifan manier, met een gevoede CDI.
Roel
Bericht door Roel »
Het is inderdaad een blok zonder lichtspoel.
Als je met "gevoede CDI" bedoelt dat deze gevoed wordt door de accu - dat is niet zo. De accu is niet aangesloten. Ik denk dat de CDI direct gevoed wordt door de roodzwarte draad (dat is de draad die van de spoel af komt).
Ik ben benieuwd of die draad te splitsen is zodat ik er ook de spanningsregelaar op kan aansluiten.
EDIT: het is eigenlijk precies zo als hieronder:
Als je geen lichtspoel hebt, heb je geen mogelijkheid voor licht.
Lichtspoel bijplaatsen dus.
MotoCT
Bezit: CT-70
Z50A-K2
ZB-50
SS-50
C-50
ST-50
M900 dark :)
Bericht door MotoCT »
Hoi,
Ik heb ook 3 draadjes en 1 spoel in mn eerste bami blok.
Tevens vreemd dat ik wel een neutraal schakelaar heb zitten, zonder draad ;) Ontsteking hoort dus niet op dit blok?
Foto:
Thanks!
Gr, Moto-CT
Het is gewoon een uitgeklede versie voor crossertjes.
Roel
Bericht door Roel »
stoterstangen90 schreef:Als je geen lichtspoel hebt, heb je geen mogelijkheid voor licht.
Ik vond dit nog: https://500.forum2go.nl/verlichting-op- ... l-t24.html
Het lijkt te kunnen?
Je vergelijkt appels en peren, sorry.
Bij grotere moto’s zijn dat meestal spoelen die boven elkaar liggen (elk een losse ring met spoelen)
Bij die ontsteking zijn dat 4 spoelen waarvan 3 voor de verlichting/laadkring en 1 voor ontsteking die in een kring zitten. Dus erbij zetten is geen optie.
En dat is zo’n OT JC ontsteking. Bijna niet meer te vinden nieuw.
Ik zou opteren: verloopstukje op kruk kopen en 12v ontsteking erop
Roel
Bericht door Roel »
Ok. Jammer, ik dacht even dat ik een briljant idee had...
Ik zal eens kijken of ik de losse lichtspoel van mijn oude 50cc blok (ook 12V CDI) kan overzetten. Ik heb het niet opgemeten, maar er lijkt op het eerste gezicht gewoon een normale ontstekingsspoel/plaat in het nieuwe blok te zitten, waar onderin nog wel een lichtspoel past.
Gewoon verloopstukje op de kruk en uw ZB50 ontsteking erop. Zal ook zoveel vlotter lopen
