Advies gevraagd.
frenske
Bezit: CM91
Advies gevraagd.
Bericht door frenske »
Hoi,
Ben bezig aan een CB 125 twin, hij begint te stotteren als ik gas geef en naar mijn idee komt het door de ontsteking....wat heb ik gedaan!
-Contactpunten nagekeken en ontsteking afgesteld
-Alle bekabeling nagekeken.
-condensator vervangen
-bougies vervangen
-bobines geven beide de zelfde waarde aan met de multimeter.
Met de stroboscooplamp zie ik op beide cilinders een onregelmatig flitsbeeld.
Zou het aan de bougie kabels kunnen liggen??? ( deze zitten vast in de bobine helaas)
Zie jullie reacties tegemoet
Re: Advies gevraagd.
Mechanische vervroeger vast? Kleppen gesteld?
frenske
Bezit: CM91
Bedankt voor de reactie,
Vervroeger werkt en de kleppen zijn gesteld.
Hij zou toch regelmatig moeten vonken als de ontsteking goed functioneert?
Batterij nog goed? Ik heb 2 twins gehad (79 en 81 model, beide 6V) en 1 van die 2 kon zelfs niet starten zonder batterij. Koppelde je hem los tijdens het draaien, jah...
frenske
Bezit: CM91
Hoi,
Accu is nieuw en vol.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Check vanavond eens, als het goed donker is, of je de kabels ergens 'ziet' overslaan in de vorm van vonken. Heb het zelfs eens met een 4 dagen oude auto gehad in de jaren '80...
Was ie, voordat je er aan zat goed?
frenske
Bezit: CM91
Ik heb hem zo gekocht Wim, het blok was gedeeltelijk gedemonteerd.
hij loopt en alles werkt....op het stotteren na!
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ik denk toch aan te lage boordspanning (eventueel door slechte contacten in bijv. het contactslot), of toch kapotte bobine.
Je hebt het over 2 bobines ? Dit is toch een gelijklopende twin met 1 set contactpunten, en 1 bobine ?
Van welk bouwjaar is 'ie?
frenske
Bezit: CM91
Twee cilinder, twee maal contactpunten en twee bobines, bouwjaar 1978
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zit de bedrading van de bobines soms verwisseld?
frenske
Bezit: CM91
Lijkt er niet op kabelboom is origineel en is niks aan geprutst, kleur bij kleur zeg maar!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, jammer...
Heb je de distributie 100% op tijd staan? Daar krijg je ook dit soort klachten van ....
frenske
Bezit: CM91
Als ik het goed heb wel, zuiger van de linker cilinder (1) bovenaan, krukas op T1 sleufje in de nokkenas naar rechts en de puntjes op het Nokkenastandwiel gelijk met het pasvlak van de kop.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ervaring met deze blokjes heb ik niet, dus of je het goed doet weet ik helaas niet...
Hier is een filmpje waar je misschien wat aan hebt?
https://m.youtube.com/watch?v=R9DfnK8mLBc
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 11 sep 2017 21:13, 1 keer totaal gewijzigd.
