Takegawa smering probleem
MotoCD
Bezit: CD50 SS50 Z50M
Bericht door MotoCD »
Een tijdje terug heb ik een 125 Takegawa 4v setje gemonteerd op mijn nieuw type C90 blok, inclusief 300% oliepomp.
Na 700km inrijden een aantal keer wat langere stukken vol gas gereden te hebben, begon er een bij geluid uit de motor op te vallen. Voor de zekerheid heb ik de cilinder er afgehaald, de piston pen was vast gelopen in de drijfstang en er zat speling op de zuiger en pistonpen.
Het lijkt er op dat er onvoldoende smering is geweest, ondanks dat er voldoende schone olie in het motorblok zat.
Heeft er iemand dit eerder meegemaakt of een idee wat het zou kunnen zijn?
Elke tip is welkom.
- MotoCD
Re: Takegawa smering probleem
Hoe zien de oliezeef en de inhoud van de oliecentrifuge eruit? Busje/veertje bij het koppelingdeksel nog op hun plek?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Moest voor de 300% oliepomp het kanaaltje nog opgeboord worden of hoeft dat niet bij een c90 blok?
Succes
Check even of er wel olie (of remreiniger) uit het smeergaatje komt als het in de rechtertap gespoten wordt.
Maar ik verdenk ook een stukje metaal dat in de leiding achtergebleven was en er uiteindelijk daar weer uit kwam. Of een stukje kooi uit het bigend oid.
MotoCD
Het gaatje van de oliepomp uitgang linksonder is 1.5mm.
Wanneer ik de motor draai en ook de oliepomp as komt er geen olie uit het gaatje...
Ik zal de oliepomp eens verder onderzoeken.
ReezYard
Bericht door ReezYard »
MotoCD schreef: ........
Ook het tandwiel aan de linkerzijde vh blok, achter de grondplaat van de ontsteking.
Ik ben nog al eens 'n glad gesleten exemplaar tegen gekomen .....
Succes!
Oliegaatje richting cilinder hoort bij gebruik van een 300% pomp 2 millimeter te zijn. Maar daar krijg je geen olietekort op de drijfstang van.
En als er niets uit de oliepomp komt vrees ik ook voor de inhoud van dat dure kopje.
ik zou toch is je olie pomp aandrijving controleren. ook de pakking achter de pomp en of je wel de goede pomp hebt voor je carters.
En of de pomp wel nog goed is...
Ik las eens dat Takegawa krukassen in het verleden nogal eens een smallend smeer probleem hadden omdat het gaatje bovenop ontbrak. En ik zie hier aan de bovenkant ook geen smeergaatje, alleen aan de onderkant. Misschien dat eens onderzoeken.
Anders kan ik er ook eens naar kijken.
gerbrandicus schreef:Ik las eens dat Takegawa krukassen in het verleden nogal eens een smallend smeer probleem hadden omdat het gaatje bovenop ontbrak. En ik zie hier aan de bovenkant ook geen smeergaatje, alleen aan de onderkant. Misschien dat eens onderzoeken.
de 50mm krukassen, 6V type idd.
Het is in ieder geval niet de originele 49,5 kruk, daar zijn geen 4v setjes voor.
Welke kit is het precies?
MotoCD
Het gaat om zo'n 125cc setje, alleen de zuiger is van het hogere model.
Voor 12v blok, 54mm slag krukas.
MotoCD
Het oliepomp aandrijftandwiel had ik bij het in elkaar zetten vernieuwd, die ziet er dan ook nog goed uit.
De oliepomp ziet er gewoon uit, ik zie niets abnormaals. Het 1.5mm gaatje zat niet verstopt, er zat ook geen vuil in, in het zeefje zaten een paar kleine stukjes metaal, waarschijnlijk afkomstig van de zuiger. Ik had alle blokdelen voor montage in de terpentine schoongemaakt, dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb maar een rits foto's gemaakt, misschien zien jullie iets.
MotoCD
Klopt, dit was ook mijn eerste gedachte, waarom zit er geen gaten in voor de smering van de pistonpen, zoals bij elke normale krukas.
Nu heb je een probleem als de smering vanuit de oliepomp niet voldoende is of stopt.
Ik denk dat ik de oliepomp weer in elkaar zet en nogmaals dubbelcheck of er geen olie uit komt en waarom niet.
