Skyteam PBR ontkoppelt niet
Damski86
Bezit: Skyteam PBR 50cc
Bericht door Damski86 »
Hallo,
ik ben hier nieuw op het forum. Enige tijd geleden heb ik een Skyteam PBR gekocht gewoon voor de fun en om een beetje aan te sleutelen.
Hij moest deels opgeknapt en in elkaar gezet worden.
Toen alles gemonteerd was en aangesloten liep het blok meteen.
Nu wilde ik een testrit maken maar kwam erachter dat hij niet reargeert op de koppeling. Als de motor loopt en ik zet hem in zijn 1 (met koppelingshandel in) dan wil die direct gaan rijden.
Ik heb het afdekkapje van het carter af gehaald en gekeken naar de hevel die een ronde pen in duwt maar die pen gaat heel makkelijk in. Het is net alsof je niks induwt en er niks gebeurt.
Is er iemand die een idee heeft wat er aan de hand zou kunnen zijn? Voordat ik de carterkap los ga halen zou ik graag een idee hebben waar het aan zou kunnen liggen.
Mocht het verhaal niet geheel duidelijk zijn dan vul ik het graag aan.
alvast bedankt voor de reacties!
Re: Skyteam PBR ontkoppelt niet
Doe eens een foto van de situatie (even geen idee over wat voor een blok je het hebt. 50 of 125cc? ik gok 50)
Als dat blokje een tijdlang stil heeft gelegen zouden het plakkende koppelingplaten kunnen zijn.
Ik verwacht echter op zijn minst dat er iets terug duwt als je de pen in probeert in te drukken. Die pen hoort tegen een lager in de koppeling te duwen die terug wordt gedrukt door een set veren...
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Als het blok niet ontkoppelt:
* met behulp van de koppelingshandel aan het stuur,
* ook niet als ie goed is afgesteld (achter het dekseltje)
dan vrees ik dat er aan de buitenzijde weinig aan te doen is!
Je zult dus je handen vuil moeten maken om het carterdeksel los te halen.
Intussen vermoed ik dat het blok open is geweest, waarna de koppeling
niet goed of onvolledig is terug gemonteerd.
