Electra C50 geen vonk
dk2010
Bezit: C50
Bericht door dk2010 »
Hi Allemaal,
Mijn allereerste post op dit forum, na jaren van honda bezit..
Onlangs ben ik begonnen met het restaureren van mijn oude beun C50(OT) uit 72.
Nu is alles netjes, frame is weer van 100% staal alles is mooi gepoedercoat en nouja het is weer een veilig beestje aan het worden.
Nu zat er oorspronkelijk geen accu in maar was alles aangesloten op de directe ontsteking. Nu wil ik er wel graag een accu in hebben en ben ik wat aan het prutsen met de bedrading. Ik volg het volgende schema : http://www.brommerforum.nl/kb/artikel/581.
Nu heb ik alles behalve het licht geheel aangesloten, maar ik krijg geen vonk bij de bougie..
Ik heb ondertussen geen idee meer wat er nu precies aan de hand zou kunnen zijn.
Zou iemand mij wat tips kunnen geven? Of als iemand uit de omgeving Eindhoven komt en mij een handje zou willen helpen, dan graag :).
Ik hoor graag of iemand ideeën heeft !
Re: Electra C50 geen vonk
Haal de coating weg waar het blok aan het frame gebout zit.
dk2010
Bezit: C50
Bedankt voor de tip!
ik heb zoals op de volgende foto te zien een klein randje onder de ring en moer weggehaald, ook in de buis waar de bout doorheen gaat zoveel mogelijk. http://imgur.com/a/5P4ip
Dit heb ik gedaan voor 1 blokbout, is dat voldoende of zouden beiden nodig zijn? Daarnaast heb ik ook bij de bobine en contact slot hetzelfde gedaan omdat ook daar overal coating zat. Nog steeds heb ik geen vonk :(
dk2010
Bezit: C50
Update wel een vonk nu!! de bougiedop had ik er niet lekker op gedraaid :)
