6v uit 12v cdi ontsteking...
Geplaatst: 07 jun 2017 20:38
door Halodax
Hola,
Ik heb mijn Dax klaar voor de HDD maar mijn verlichting brand niet erg fel.
Ik heb een YX150 blok en daar heb ik deze week een standaard Lifan 12v cdi ontsteking opgezet omdat ik gek werd van die outer rotor die erop hoort.
Alles werkt en hij start nu lekker makkelijk.
Alleen mijn verlichting brand zoals gezegd niet bijster fel. En toen ik ging meten kwam ik stationair op 6,3v uit en als ik wat gas geef gaat ie richting de 8v.
Het maakt ook niet uit of ik de spanning voor de verlichting pak van de witte of de gele draad van de ontsteking. Zelfs als ik ze samen pak blijft het 6v.
Iemand een idee hoe dit kan? En wat ik eraan kan doen? (Buiten 6v lampjes en spanningsregelaar plaatsen)
Alvast bedankt.
Re: 6v uit 12v cdi ontsteking...
Geplaatst: 08 jun 2017 00:30
door gerbrandicus
Heb je je spanningsregelaar niet toevallig op gelijkspanning staan ipv wisselspanning?
Maar het brandt echt zwak, dus er zal wel iets mis zijn. Misschien een 6V regelaar gemonteerd ipv 12V?
Probeer het stationair eens heel eventjes zonder regelaar.
Geplaatst: 08 jun 2017 00:32
Juiste type regelaar? meen me te herinneren dat een standaard yx ontsteking massaloze spoelen heeft en volgens mij heb je nu gewoon geel en wit.
Geplaatst: 08 jun 2017 00:42
door Halodax
gerbrandicus schreef:Heb je je spanningsregelaar niet toevallig op gelijkspanning staan ipv wisselspanning?
Is wel absoluut een 12v regelaar.
Er zit geen schakelaar oid op dus hoe zou ik gelijk en wisselspanning kunnen kiezen dan?
Ik ga morgen even zonder regelaar proberen.
Geplaatst: 08 jun 2017 00:43
door Halodax
nielspbr schreef:Juiste type regelaar? meen me te herinneren dat een standaard yx ontsteking massaloze spoelen heeft en volgens mij heb je nu gewoon geel en wit.
Geen idee, werkte met de YX ontsteking ook.
Daar kwamen dezelfde draadkleuren uit met spanning, ook geel en wit.
Watvoor ander type regelaar zou ik moeten hebben dan?
Geplaatst: 08 jun 2017 10:27
Als het een zwevende spoel is, dan de ene kant op de massa doen en de andere splitsen naar de gele en witte van de regelaar en naar je verlichting.
Geplaatst: 09 jun 2017 09:18
door Viertakt
NIX schreef:Als het een zwevende spoel is, dan de ene kant op de massa doen en de andere splitsen naar de gele en witte van de regelaar en naar je verlichting.
Nog makkelijker is een DC spanningsregelaar van een chinese quad (bashan, shineray oid). Type met 2 of 3 gele draden. Heb je direct het volle vermogen. (FULL BRIDGE RECTUMFRYER)
Geplaatst: 09 jun 2017 09:30
Viertakt schreef:RECTUMFRYER
OeiOeiOei...
Geplaatst: 09 jun 2017 10:07
door Viertakt
OeiOeiOei...
AvE
Geplaatst: 09 jun 2017 10:46
door stoterstangen90
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Het is een leuke bijnaam, maar de officiële Engelse vertaling voor gelijkrichter is rectifier
Geplaatst: 09 jun 2017 11:39
door Viertakt
stoterstangen90 schreef:
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Oke pappe, zal geen grapjes meer maken.
Geplaatst: 09 jun 2017 11:58
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Als grapje heb ik er wel om kunnen gniffelen.
Geplaatst: 09 jun 2017 22:44
door Halodax
Lol, thanks allemaal het werkt!
Geplaatst: 09 jun 2017 23:26
Wat heb je gedaan?
