6v uit 12v cdi ontsteking...
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Hola,
Ik heb mijn Dax klaar voor de HDD maar mijn verlichting brand niet erg fel.
Ik heb een YX150 blok en daar heb ik deze week een standaard Lifan 12v cdi ontsteking opgezet omdat ik gek werd van die outer rotor die erop hoort.
Alles werkt en hij start nu lekker makkelijk.
Alleen mijn verlichting brand zoals gezegd niet bijster fel. En toen ik ging meten kwam ik stationair op 6,3v uit en als ik wat gas geef gaat ie richting de 8v.
Het maakt ook niet uit of ik de spanning voor de verlichting pak van de witte of de gele draad van de ontsteking. Zelfs als ik ze samen pak blijft het 6v.
Iemand een idee hoe dit kan? En wat ik eraan kan doen? (Buiten 6v lampjes en spanningsregelaar plaatsen)
Alvast bedankt.
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: 6v uit 12v cdi ontsteking...
Heb je je spanningsregelaar niet toevallig op gelijkspanning staan ipv wisselspanning?
Maar het brandt echt zwak, dus er zal wel iets mis zijn. Misschien een 6V regelaar gemonteerd ipv 12V?
Probeer het stationair eens heel eventjes zonder regelaar.
Juiste type regelaar? meen me te herinneren dat een standaard yx ontsteking massaloze spoelen heeft en volgens mij heb je nu gewoon geel en wit.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
gerbrandicus schreef:Heb je je spanningsregelaar niet toevallig op gelijkspanning staan ipv wisselspanning?
Is wel absoluut een 12v regelaar.
Er zit geen schakelaar oid op dus hoe zou ik gelijk en wisselspanning kunnen kiezen dan?
Ik ga morgen even zonder regelaar proberen.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
nielspbr schreef:Juiste type regelaar? meen me te herinneren dat een standaard yx ontsteking massaloze spoelen heeft en volgens mij heb je nu gewoon geel en wit.
Geen idee, werkte met de YX ontsteking ook.
Daar kwamen dezelfde draadkleuren uit met spanning, ook geel en wit.
Watvoor ander type regelaar zou ik moeten hebben dan?
Als het een zwevende spoel is, dan de ene kant op de massa doen en de andere splitsen naar de gele en witte van de regelaar en naar je verlichting.
Viertakt
Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Daihatsjoe Pausmobiel turbo.
Bericht door Viertakt »
NIX schreef:Als het een zwevende spoel is, dan de ene kant op de massa doen en de andere splitsen naar de gele en witte van de regelaar en naar je verlichting.
Nog makkelijker is een DC spanningsregelaar van een chinese quad (bashan, shineray oid). Type met 2 of 3 gele draden. Heb je direct het volle vermogen. (FULL BRIDGE RECTUMFRYER)
Viertakt schreef:RECTUMFRYER
OeiOeiOei...
Viertakt
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
OeiOeiOei...
AvE
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Het is een leuke bijnaam, maar de officiële Engelse vertaling voor gelijkrichter is rectifier
Viertakt
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
stoterstangen90 schreef:
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Oke pappe, zal geen grapjes meer maken.
Viertakt schreef:
OeiOeiOei...
AvE
Als grapje heb ik er wel om kunnen gniffelen.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Lol, thanks allemaal het werkt!
Wat heb je gedaan?
