Ss50 motor probleem
Geplaatst: 26 mar 2017 17:01
door kevin22
Hallo mede Honda rijders.
Ik ben een trotse bezitter van een Honda ss50.
De Honda bezit over een cd90 blok 12v.
Maar er is 1 probleem dat mijn ritjes geen plezier meer geeft.
Als de brommer koud is is er niks aan de hand trekt heel goed door in alle versnellingen en stijgt prima in de toeren. Na een paar kilometer kan ik steeds minder gas geven omdat die begint te stotteren en te knallen uit de uitlaat. Op dat moment kan ik nog maar een kwart gas geven zonder te stotteren. Als ik dan 5min de brommer uit zet en wacht kan ik daarna weer volgas geven voor een aantal km en begint weer het zelfde liedje.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van dit probleem. Ik heb zelf al de carburateur schoongemaakt en naar de benzine toevoer gekeken maar dit is allemaal in orde.
Re: Ss50 motor probleem
Geplaatst: 26 mar 2017 17:33
door JagerB
Zegt het feit dat hij koud wel goed loopt niet gewoon dat je sproeier te groot is? Naarmate hij warmer wordt en dus beter/meer mengsel krijgt zou hij kunnen gaan stotteren.
Geplaatst: 26 mar 2017 17:51
door SuzuhaTR1
Kan denk ik ook je bobine zijn....
Geplaatst: 26 mar 2017 18:10
door peer
SuzuhaTR1 schreef:Kan denk ik ook je bobine zijn....
denk ik ook! en als je punten ontsteking hebt condensator vervangen en kleppen stellen wil ook soms helpen.
succes peer :mrgreen:
Geplaatst: 26 mar 2017 19:00
Is het spontaan begonnen?
Zo nee. Wat had je veranderd of gedaan voor de ellende begon?
Geplaatst: 26 mar 2017 19:31
door kevin22
bedankt voor alle reacties!
Contact punten heb ik niet. Het is een CDI ontsteking.
Toen ik de brommer had gekocht lag het blok compleet uit elkaar sinds ik hem in elkaar heb gezet heb ik last van dit probleem.
Het enige wat ik heb gedaan was een nieuwe ontstekings spoel erop gezet. De oude was stuk gedaan doordat het schroefje dat de grondplaat vast houd losgedraaid is tijdens het rijden en in de onstekings spoel sloeg.
Maar sinds dat die loopt heeft die dit probleem.
Ik had zelf nog het idee dat het aan de bougie kan liggen?
Geplaatst: 26 mar 2017 19:55
door joost*
heb je de carb. goed afgesteld? en de klepspeling?
Bougie is kwestie van een andere proberen maar lijkt me sterk dat dat het probleem is...
Geplaatst: 26 mar 2017 20:05
Stel de kleppen.
