Ss50 motor probleem
kevin22
Bezit: Honda ss50 , Kawasaki AR50 , Kreidler RMC & RM , Zundapp C50 sport, VW Jetta MK1
Ss50 motor probleem
Bericht door kevin22 »
Hallo mede Honda rijders.
Ik ben een trotse bezitter van een Honda ss50.
De Honda bezit over een cd90 blok 12v.
Maar er is 1 probleem dat mijn ritjes geen plezier meer geeft.
Als de brommer koud is is er niks aan de hand trekt heel goed door in alle versnellingen en stijgt prima in de toeren. Na een paar kilometer kan ik steeds minder gas geven omdat die begint te stotteren en te knallen uit de uitlaat. Op dat moment kan ik nog maar een kwart gas geven zonder te stotteren. Als ik dan 5min de brommer uit zet en wacht kan ik daarna weer volgas geven voor een aantal km en begint weer het zelfde liedje.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het vinden van dit probleem. Ik heb zelf al de carburateur schoongemaakt en naar de benzine toevoer gekeken maar dit is allemaal in orde.
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Ss50 motor probleem
Bericht door JagerB »
Zegt het feit dat hij koud wel goed loopt niet gewoon dat je sproeier te groot is? Naarmate hij warmer wordt en dus beter/meer mengsel krijgt zou hij kunnen gaan stotteren.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Kan denk ik ook je bobine zijn....
peer
Bezit: Sachs Madass
gsx 1400
chevrolet hhr
Aprilia Scarabeo 500
Bericht door peer »
SuzuhaTR1 schreef:Kan denk ik ook je bobine zijn....
denk ik ook! en als je punten ontsteking hebt condensator vervangen en kleppen stellen wil ook soms helpen.
succes peer :mrgreen:
Is het spontaan begonnen?
Zo nee. Wat had je veranderd of gedaan voor de ellende begon?
kevin22
bedankt voor alle reacties!
Contact punten heb ik niet. Het is een CDI ontsteking.
Toen ik de brommer had gekocht lag het blok compleet uit elkaar sinds ik hem in elkaar heb gezet heb ik last van dit probleem.
Het enige wat ik heb gedaan was een nieuwe ontstekings spoel erop gezet. De oude was stuk gedaan doordat het schroefje dat de grondplaat vast houd losgedraaid is tijdens het rijden en in de onstekings spoel sloeg.
Maar sinds dat die loopt heeft die dit probleem.
Ik had zelf nog het idee dat het aan de bougie kan liggen?
joost*
Bericht door joost* »
heb je de carb. goed afgesteld? en de klepspeling?
Bougie is kwestie van een andere proberen maar lijkt me sterk dat dat het probleem is...
Stel de kleppen.
